Przecięcie rury plexi 650mm ścianka 10mm
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 01 mar 2016, 23:26
Ekstruda wcale nie musi być opalona aby pękała pod wpływem alkoholu. Mikropęknięcia potrafią się pojawić nawet na powierzchni płaskiej - fabrycznej.
Ja bym zrobił podstawę obrotową na której stałaby rura. Frez do plexi 6mm średnicy zamontowałabym we wrzecionie lub wiertarce poziomo w imadle. Dojechałbym rurą na podstawie do wiertarki z frezem i obracał.
Jak chcesz, mogę kilka starych frezów 6mm do plexi zapakować w paczkę. Zamówisz kuriera i będziesz miał.
Trochę słaba jakość filmu ale frezy świetnie radzą sobie z ekstrudą
jarbia
Post napisał: jarbia » 01 mar 2016, 23:40
3DBialystok pisze:Ekstruda wcale nie musi być opalona aby pękała pod wpływem alkoholu. Mikropęknięcia potrafią się pojawić nawet na powierzchni płaskiej - fabrycznej.
Masz rację jednak obróbka cieplna potęguje ten efekt .
Z tym wrzecionem poziomym też dobry pomysł tylko przy tym ciężarze trzeba zbudować solidną podstawę obrotową np dwie wypoziomowane płyty nawet z grubej gładkiej twardej płyty wiórowej i pomiędzy nimi trochę starych kulek z łożysk czy czegoś innego na raz wystarczy.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 01 mar 2016, 23:50
jarbia pisze:obróbka cieplna potęguje ten efekt
Prawda.
A może cztery kółka gumowe zamontowane na blacie stołu. Położyć rurę na nich żeby mogła się obracać. Od spodu wprowadzić frezarkę i obracać rurę.
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 mar 2016, 10:49
Mój pomysł na ten moment to wykorzystać obrotnicę spawalniczą, która w założeniu służyła jako stół do fotografii 3d (packshot).
Założyłbym stół o odpowiedniej średnicy.
Na okrak, od środka w 4 miejscach złapał tę plexi uchwytem do szyb z przyssawkami, tak, żeby po cięciu górny walec nie opadł mi na dolny i na frez i się nie poharatał.
Mam w przydasiach półkowych chinkę z oprawkami ER11 z uchwytem wrzeciona. Musiałbym tylko sensownie to zamocować prostopadle do osi obrotu obrotnicy na właściwej wysokości.
Przeciął to na grubość np 9mm (zgrubnie żeby mała ścianka została. Końcówkę dokończył takim drapakiem, jak polecacie mając już głęboki rowek.
Samą końcówkę już dokończył drobną lamelką albo tarczą fibrową z ziarnem 320 czy 600.
Rura jest do reklamy i później będzie oklejona grafiką półprzepuszczalną. Więc niesamowitego efektu nie trzeba mieć.
Tak btw, to gdzie mogę sprawdzić cenę takiego walca?
triera
Post napisał: triera » 02 mar 2016, 11:24
"Drapak" zwykle wyrywa
drobne kawałki materiału
przy przechodzeniu na wylot.
Finalne przecięcie na wylot (~0,2mm)
lepiej przeprowadzić małym brzeszczotem
czy skalpelem.
Najlepiej wziąć kawałek pleksi o grubości 10mm
i "pomęczyć" chwilę drapakiem,
tak aby nabrać wprawy.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 02 mar 2016, 11:45
Tylko po co. Przy odpowiednim frezie zrobisz to za jednym przejściem.
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: nutrash » 02 mar 2016, 15:02
Też bym się nie bawił w robienie na x razy bo pewności raczej nie masz że to nie jest jajo. Zostawiasz 0,2 w jednym miejscu a w drugim jesteś na wylot przykładowo.
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 mar 2016, 20:12
Jest szansa na piłę taśmową do fi 800mm.
Klient poinformowany, że da się. Jak się zdecyduje, to obfotografuję imprezę i dam znać co i jak.
Chwilowo dziękuję za wszystkie sugestie i wiedzę, którą się podzieliliście.
koala.g
#19
Post napisał: koala.g » 16 mar 2016, 21:42
[youtube][/youtube]
