Pisałem o małych zagłębieniach, żebyś freza nie złamał przy pierwszym zetknięciu z materiałem. Z tego co piszesz, to dosyć wolno jedziesz tym frezem. Ja na swojej maszynie frezowałem oba rodzaje pleksy i ostatnio coś tam wycinałem z ekstrudowanej i faktycznie trochę się kleiła. Zwiększyłem posuw do 4000mm/min (66,66 mm/sek) - obroty 12000, frez 6 dwupiurowy. Zagłębienie 1mm (wcześniej próbowałem na 4 i mniejsza prędkość, ale przy takim dużym frezie moja maszynka trochę niedomagała). Wiórki ładne leciały i krawędź wyszła ładnie. Co jakiś czas dmuchałem na frez sprężarką, żeby wióry usunąć, bo po kilku przejściach robiły się kluchy.cyganosw pisze:uzywalem zagłębienie 1mm to strasznie mało w porównaniu do 15 mm grubosci materiału który powinien iść na 3 razy a nie na 15 a posów nawet do 0.25mm/s ustawiłem i też nic.
Jak masz kiepski materiał i nie ma szans na lepszy to nie ma się co obrażać na dłuższą obróbkę. Lepiej rozłożyć cięcie na kilka razy niż połamać frez po jednym przejściu.
