frezowanie pleksy
bh91
Post napisał: bh91 » 16 mar 2014, 01:35
A jak mocujesz materiał? Pamiętaj, że nie moze wibrować. No i podajemy Ci parametry mniejsze a ty odrazu z grubej rury :D zacznij od mniejszych, zobacz jaki wiór wychodzi (najlepiej miałem jak wychodziły takie "wiórki kokosowe"), czy sie topi itd - wtedy poprawiaj parametry. Ja bym zwolnił wrzeciono i posów delikatnie.
A nie możesz użyć wiekszego freza? Będzie łatwiej. No i pamietaj, że przy odcinaniu już ostatniej warstwy poruszona plexi też może ułamać frezik.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 24 mar 2014, 18:39
Ustawiłem 25 k posuw 350 mm/min materiał topił się w pewnym momencie komputer zawiesił się. Puściłem program po raz drugi ze zmniejszonymi obrotami 21 k taki sam posuw, pleksa owinęła się wokół freza i frez strzelił. Trzecie podejście zmaina obrotów na 17 k taki sam posuw i frez strzelił, już nie wiem ...
zawsz frez był oblepiony
kubus838
Post napisał: kubus838 » 24 mar 2014, 19:09
Czyli masz plekse która nie nadaje się do frezowania. Miałem ten sam problem najpierw ładnie frez wchodził w materiał potem robił się na nim "glut" i jak frez zmieniał pozycje dochodził do kolejnej części to sią łamał. Jak kupowałem plekse i poprosiłem o próbke to nagle humory sprzedawcą się popsuły i po szukaniau znaleźli próbke. Od tej pory podczas frezowania pleksy pojawiają się drobne wiórki albo pył a frez jest tylko zakużony pyłem z pleksy bo za każdym razem proszę o próbke ciętą przy mnie. Kiedy będziesz kupuwał plekse to też poproś próbke i wtedy sprawdzisz czy to jest pleksa wylewana czy jeszcze inne, bo czasami potrafią dać jakiś materiał plekso podobny. Jeżeli jeszcze raz bedą Ci podawać plekse którą się topi zmień dostawce.
robert
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 24 mar 2014, 21:11
To jest pleksa z naklejonym z jednej strony "lustrem", kupowana przez internet.
W ogóle to jest pleksa którą nie można frezować :?:
myślę że to kwestia parametrów
może zmniejszyć obroty do 10 tysięci i posuw np 200 mm/min :?:
kuras
Post napisał: kuras » 24 mar 2014, 21:14
zykfryd pisze:To jest pleksa z naklejonym z jednej strony "lustrem", kupowana przez internet.
zjedz obrotami w dół a posuw daj z 1000 czy 1500! skoro się topi to się grzeje i oblepia, a nie frezuje,
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 24 mar 2014, 21:18
to jest frez 0.9 posuw 1000 :shock:
kubus838
#17
Post napisał: kubus838 » 24 mar 2014, 21:19
Kolego zykfryd
Nie sądze ja próbowałem wszystkiego nawet lania wody i różnych mikstur chłodzących, poprzez zmiane parametrów. Jeżeli chcesz aby wióry z tej pleksy nie kleiły się do freza to musisz spowodować aby frez się nie nagrzewał podczas obróbki. A z tego co wiem to jest to niemożliwe. Zacznij kupować materiał w hurtowni osobiście bo inaczej będziesz miał takie problemy cały czas.
robert
Tak, tak przy frezie 0,9 milimetra daj posów 1000. A dużo masz tych frezów?
robert
Ostatnio zmieniony 24 mar 2014, 21:24 przez kubus838, łącznie zmieniany 1 raz.
kuras
#18
Post napisał: kuras » 24 mar 2014, 21:22
zykfryd, ale meleniem praktycznie w miejscu topisz materiał, a nie skrawasz.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 24 mar 2014, 22:21
Toś mnie pocieszył Kubuś, kupiłem 5 arkuszy ,nie dużych ale ...mam to teraz wyrzucić ?
wieże chciałęm se wyfrezować, obawiałem się właśnie takiej sytuacji, początkowo szukałęm forniru 2 mm ale że to jest liche, wygina się więc skończyło się na pleksie, bo to nawet ładne to lustro.
Nic, trzeba będzie chyba kupić PVC spienione
kubus838
#20
Post napisał: kubus838 » 24 mar 2014, 22:28
Jak kupiłeś i masz na to jakąś fakture to powinieneś poprosić sprzedawce o wymianę. A jeżeli kupiłeś to na allegro to zaszantażuj sprzedwce "oceną sprzedaży" i Policją. Teraz i Policja w takich sytuacjach szybko reaguje na sprzedawców oszustów. W tym przypadku przepis mówiący o zakupie za 270zł nie ma tu zastosowania, liczy się fakt oszustwa.
robert
