Formowanie PLEXI
olo_3
Post napisał: olo_3 » 07 mar 2007, 09:09
dzięki ,
za wyczerpującą odp. i adresy, kupie jedna (te duże nie są tanie widać) i spróbuje jak wyjdzie w miarę ok. to dokupię.
mam giętarkę do rur (20t) ale pleksi to raczej tam nie wygnę ;)
a sprężyna musi być gęsta tj. jeden zwój przy drugim - taka na rozciąganie ?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 mar 2007, 14:21
Sprężynę do zaginania rur podpatrzyłem na stoisku z materiałami instalayjnymi miedzianymi i PCV. Była ona właśnie dość gęsta ale nie do końca ściśle nawinięta.W ten sposób ścianka rury w trakcie zaginania na kształt kolana rozciąga się na zewnętrznej stronie uzyskanego łuku a ściskana po stronie wewnętrznej. Można to zaobserwować patrząc na rurę elastyczną odkurzacza. Odstęp między zwojami sprężyny był zbliżony do średnicy drutu z którego była zrobiona. Ideałem byłoby pewnie posiadanie sprężyny wykonanej z płaskownika, nawijanego w ten sposób żeby jego węższe ścianki znalazły się wewnątrz i na zewnątrz sprężyny( jak radiator na grzejniku FAWIRA). Taką sprężynę trudniej zdeformować naciskając w poprzek jej osi, natomiast na boki gnie się jak kiełbasa.
domenus
Post napisał: domenus » 07 mar 2007, 22:41
Sorrki za moje pisemne wypociny - może teraz bardziej naprowadzę: powiem że potrzebuje zrobic cos w rodzaju oprawki do zarówki wraz z obudową ukierunkowującą bieg światła, więc odległośc od ścianek żarówki będzie nie wielka (może 1cm) a żarówka przezroczysta i oczywiście czysta, kolor tworzywa które chciałbym użyc jest dla mnie bez znaczenia. Po prostu chciałbym coś co się nie stopi od temperatury owej żarówki...
numerek
Post napisał: numerek » 07 mar 2007, 23:38
odporne na temp jest polistyren ale czy jest w stanie płynnym ? pewnie tak -nie wiem gdzie go znależć
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 mar 2007, 00:54
Polistyren nie jest odporny na wyższą temperaturę. Jest to tworzywo termoplastyczne formowane na wtryskarkach. Pod wplływem temperatury najpierw mięknie jak ciasto a później zaczyna rozkładać się (depolimeryzować). Jeżeli wydzielające się w trakcie tego rozpadu pary i dymy przepuścisz przez chłodnicę (do bimbru) to skropli się i powstanie zanieczyszczona żóta ciecz-styren.
Jeżeli obudowa żaróki ma być tak ciasna i z tego co piszesz nie będzie tam miejsca na cyrkulację powietrza to żarówka będzie miała kiepskie życie. Szczególnie miejsce w którym szklana bańka jest przykitowana do metalowego gwintu. W takim przypadku popularne tworzywa sztuczne nie poradzą sobie z temperaturą. Najpewniej będzie uformować tę obudowę z jakiejkolwiek blachy a dodatkowo zaopatrzyć ją w radiator. Może jakaś wymuszona wentylacja między żarówką a jej osłoną? Jeżeli ma to być koniecznie jakiś "kosmiczny" odlew to można ewentualnie zrobić ją z gipsu (albo ołowiu). Myślę że fachowej porady mogą Ci udzielić w warsztacie protetycznym, gdzie gips dentystyczny jest wykorzystywany w dość trudnych warunkach. A tak na marginesie-czy musisz wszystko robić sam? W Allegro za grosze kupisz stary rzutnik do przezroczy lub powiększalnik fotograficzny.
bob35
Post napisał: bob35 » 06 maja 2007, 18:18
jeżeli to ma być kontownik to wystarczy zwykła ręczna gentarka do blach ostatnio giotłem 5mm na 90 stopni na odcinku ok mera bez problemu na zimno
