Zródło ciepła termoformowanie.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 06 sie 2012, 23:54
Zrobienie urządzenia to nie jest taka prosta sprawa, i wymaga to pewnego przygotowania. Masz bardzo dużo możliwości możesz się jeszcze pokusić o zrobienie własnej grzałki (drut oporowy plus arkusz płytki mikowej) Nie jest to drogie. Jeżeli na prawdę nie będziesz się wychylał poza 3 mm HIPS to nie ma sensu iść z armatą na komary.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sie 2012, 08:41
oskaeg pisze:Jeżeli na prawdę nie będziesz się wychylał poza 3 mm HIPS to nie ma sensu iść z armatą na komary
Na razie są takie założenia...
A co strzeli do głowy za jakiś czas?
Druga sprawa ,że im więcej przeglądam konstrukcji PRO to większość jest na promiennikach.
I z tego co czytałem to trwałość takich promienników to 100 000godzin...
Więc można uznać ,że są niezawodne.
A grzałki typowej spiralki itp podejrzewam ,że max 5000 godzin
Już wolę dołożyć parę złotych i mieć problem z głowy:)
Od biedy na sam początek mógłbym użyć czegoś takiego:
http://allegro.pl/spirala-grzejna-1500w ... 67018.html
6sztuk to by wyszło akurat 9kW
Tylko nigdzie nie mogę znaleźć elementów izolacyjnych z ceramiki albo z innego badziewia do którego mógłbym to zamocować...
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 07 sie 2012, 18:46
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sie 2012, 22:46
A teraz mi kolega ładnie powie gdzie mogę znaleźć tego typu wynalazek:
ewentualnie pod jaką nazwą?
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 07 sie 2012, 23:24
251mz pisze:
To się nazywa koralik ceramiczny, większe takie elementy to po prostu izolatory ceramiczne
Masz różne średnice i kształty.
http://sklep.artom.com.pl/Grzejnictwo-e ... 1,%29.aspx
http://sklep.artom.com.pl/Koralik-ceram ... 26%29.aspx
http://sklep.artom.com.pl/Korek-ceramic ... 54%29.aspx
251mz
Post napisał: 251mz » 08 sie 2012, 10:19
Zainteresowały mnie jeszcze takie grzałki...
http://www.selfa.pl/katalog/produkt/pow ... 02.181/298
Wyliczyłem ,że ze względów odległościowych jednej od drugiej dobrze by było gdyby zastosować 9szt takich na m2.
Wprawdzie wychodzi ponad troche 15kW ale to można zredukować regulatorem i będą trwalsze nawet przy mniejszej mocy.
Cena 60 netto czyli wychodzi na cały panel m2 około 650pln brutto.
Myślę ,że wyjdzie to dość sensownie finansowo/trwałość/łatwość wymiany.
Co koledzy o tym sądzą?
[ Dodano: 2012-08-08, 18:33 ]
Od razu może zapytam czy takowa pompa próżniowa:
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-226l- ... 00197.html
ma rację bytu do termoformierki?
Zbiornik będę chciał zastosować 300litrów.
