Termoformowanie - doniczki producujne.
yoyer
Post napisał: yoyer » 18 lis 2009, 12:50
Ale po co Ci tutaj odpornosc temperaturowa? Przeciez to ma byc do kwiatkow, do sadzonek czy czegos takiego.
Hooah!
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 23 lis 2009, 20:10
Na wtryskarkach też tego nikt nie robi po jednej sztuce czas cyklu niewiele ponad 2 sekundy oczywiście z oryginału a nie jakiegos przemiału
grzesiek_cnc
Post napisał: grzesiek_cnc » 20 sty 2010, 20:42
Zdecydowanie wtrysk. Wykonanie formy będzie troche droższe niż kopyto do termoformowania, ale jest znacznie wydajniejsze i szybciej uda się tobie zamortyzować koszt formy. Produkcja na wtryskarce jest niemal bezobsługowa (w zasadzie tylko dosypujesz tworzywo i odbierasz detale), natomiast przy termoformowaniu potrzebny jest człowiek który będzie ustawiał taśmy tworzywa na termoformierce później wycinał itd. A jeżeli chodzi o firmy to z pewnością więcej znajdziesz firm trudniących się wtryskiem tworzyw.
Pozdrawiam serdecznie i życze powodzenie.
Setki pytań
pit
Post napisał: pit » 25 lut 2010, 20:52
Polecam firmę ANMA http://www.anma-opakowania.com.pl/index_frames.htm specjalizuje się w produkcji takich palet doniczkowych dla ogrodnictwe i takie tam inne...
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 22 mar 2010, 19:42
to moze obale kilka mitów co do technologi termoformowania;)
t moze najpierw o
taktowaniu czyli ilosci cykli na minute :) dobra maszyna potrafi zrobic nawet 40cykli na minute przy podanych twoich wymiarach to byloby okolo 12 gniazd co do obsługi jest to praktycznie tez bezobslugowe zamawiajac sztaplarke do tego jedyna praca to odbierac gotowe sztaple :) ale pisze o prefesjonalnych maszynach ,a teraz minusy cena jest taka ze nielicznych stac na takie cos są to ceny w setkach tysiecy euro sama forma bez maszyny bez sztaplarki potrafi kosztowac okolo 100 000 euro wiec raczej nieliczni mogą sobie na to pozwolic glownie wielkie koncerny :wink: o jakich kopytach wy piszecie??formowanie odbywa sie za pomocą powietrza jedyne kopyto jak to nazywacie jest do wstepnego formowania reszta odbywa sie przez powietrze jeden plus to to ze mając maszyne mozna zamowic forme do czegos innego np do kufli plastikowych do piwa ;) tylko znowu ten koszt formy zostaje
hmm ciekawa oferta pracy zawsze chetny na propozycje ;)
M.Czyżewski
Post napisał: M.Czyżewski » 03 lut 2011, 20:10
Wydaje mi się że jednak wtrysk - doniczka musi mieć otworki - z wtrysku mamy już na gotowo, a termoformierka w jednej operacji nie wytnie i doniczki i otworków w jej dnie.
pit
#17
Post napisał: pit » 03 lut 2011, 20:14
M.Czyżewski pisze:Wydaje mi się że jednak wtrysk - doniczka musi mieć otworki - z wtrysku mamy już na gotowo, a termoformierka w jednej operacji nie wytnie i doniczki i otworków w jej dnie.
niebyłbym taki tego pewien do tego służy wykrojnik z wysokimi nożami np 80mm i niższymi np 23,8mm na otworki w dnie. wszystki wycinane w jednej operacji.
M.Czyżewski
Post napisał: M.Czyżewski » 03 lut 2011, 20:25
to fakt - można. Ale podejrzewam że trzeba by tylko nacinać niepełny obrys , odpad z dziurki mógłby być kłopotliwy.
Myślę, że decyzja o doborze technologii zależy od konkretnej doniczki. Szkoda, że nie ma zdjęcia.
mr.nice1313
#19
Post napisał: mr.nice1313 » 05 lut 2012, 23:27
Witam , poszukuje osób ,które mogłyby mi pomóc w znalezieniu używanych (bądz nowych) termoformierek. Mam duże zlecenie na wykonanie elementów plastikowych (gabaryty 50x40x45 , inne mniejsze ),muszę trafić do kogoś kto podołałby wykonaniu form w rozsądnych pieniądzach,oczywiście muszę również zakupić odpowiednią maszynę i dlatego prosze Was o pomoc.
Priv bądz mail [email protected]
Pzdr i dziekuje
grzess
#20
Post napisał: grzess » 08 kwie 2012, 11:19
Do takich ilości firmy produkcyjne używają wtryskarek.
