W zasadzie nie chodzi o samo frezowanie, a o materiał.
Potrzebuję wyfrezować model obudowy w ABS i z tym nie ma problemu. Problem mam ze zdobyciem materiału. Potrzebowałbym płytę o grubości 20mm, ale nigdzie nie trafiłem na taki materiał. Teoretycznie maksymalna grubość to 8mm, ale to i tak w dużych ilościach, a ja potrzebuję maks 1m2. Ktoś ma dostęp do takie materiału, ewentualnie może HIPS?
Myślałem też, żeby skleić kilka płyt, aby uzyskać odpowiednią grubość. Ktoś ma doświadczenie z takimi kombinacjami? No i żeby chociaż płyta 8-10mm była, a nie standardowe 3-4. Przecież nie będę sklejał 6-7 płyt...
Ewentualnie czym można by zastąpić ABS/HIPS? Poliamid jest całkiem niezły, tylko że przy większych a płaskich elementach może się odkształcić (wygiąć) po frezowaniu. Myślałem też o PCW (PCV) twardym. Tylko nie wiem jak to się zachowuje. Czy nie będzie zbyt kruche, jak np plexi?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Frezowanie ABS
Wektorynka
- Znawca tematu (min. 80)
