Potrzebuję wykonać element prototypowy w kształcie przypominający wannę z polietylenu (musi być odporny na warunki atmosferyczne, nie może chłonąć wilgoci, musi być wytrzymały mechanicznie).
Wymiary gabarytowe to: 3010mm x 1600mm x 1200mm, grubość ścianki jaką chciałbym uzyskać to 3-5mm
Jaki może być koszt wykonania takiego elementu ?
Czy polecicie kogoś kto może wykonać taki element ?
Może lepiej wybrać inny materiał ?
Kacper
Termoformowanie duże gabaryty polietylen
kacper_zet
minian
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Bardzo trudno będzie uzyskać taki element z termoformowania ,duża wysokość elementu jest dużym problemem ze względu na przycienienia materiału przy termoformowaniu.
Forma musiała by posiadać duży kont na bokach a maszyna rozdmuch i stempel.
Nie jest to nie możliwe, sam robiłem formy na takie elementy ale za to bardzo kosztowne.
Nie wiem kolego do czego jest to potrzebne więc tylko sugeruje że może zrobić to na zasadzie laminowania lub tak jak wannę z poliestru wzmocnić od strony spodniej włóknem szklanym.
Jeśli chcesz pomocy to muszę uzyskać więcej informacji o tym elemencie - do czego i dokładny kształt.
