Witam, chciałbym zafarbować gotowe wyroby z żywicy epoksydowej(kulki, sześciany oraz biżuteria).
Czy barwniki do żywicy poradzą sobie z tym zadaniem?
Ile czasu musiałbym moczyć te wyroby? I w jakiej temperaturze?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Barwienie wyrobów z żywicy epoksydowej.
yacht
Re: Barwienie wyrobów z żywicy epoksydowej.
Wyrobów z już utwardzonych żywic epoksydowych (gotowych wyrobów) nie "zafabujesz", jedynie można je pomalować, pokryć powłoką barwną.magnato pisze: chciałbym zafarbować gotowe wyroby z żywicy epoksydowej
Zabarwić ("zafarbować") można żywicę przed utwardzeniem, za pomocą pigmentów do żywic w postaci proszków lub past.
lankoff
Sprobuj z barwnikami do barwienia plastykowych soczewek optycznych
CR lub Policarbonat
metoda jest prosta tania i trwala ,powtarzalna i atrakcyjna wizualnie
kolor uzyskiway jest poprzez moczenie w cieplej "herbatce" na czas
potem sie jakos to utrwala juz nie pamietam ale chyba octem
jak znajdziesz barwniki to bedzie i sposob uzycia
kolory mozna laczyc
barwiki sa porcjowane na jakas objetosc chyba litr wody(demineralizowana wystarczy)
pozwala na stopniowanie odcieni (glebokosci barwy moze byc stopniowana a uzyskiwana jest poprzez stopniowe wyciaganie z kompieli) np co 5 min 2mm w gore
lub ciagle(sruba i silniczek krokowy )
popatrz "barwiarka do szkiel" lub spytaj w hurtowni optycznej
(tak po ludzku to szklane sloiki w ogrzewaczu wodnym i termostat)
przy zatosowaniu masek z wosku lub parafiny mozna robic rozne "pawie oczka" w kilku podejciach maske sie usuwa we wrzatku i naklada nastepna zakrywajaca uzyskany kolor
zobacz "tkanina batik" na Yu..t musi byc jakis film
[ Dodano: 2015-04-29, 00:30 ]
no i przyslij jakies info jak to wyszlo
CR lub Policarbonat
kolory mozna laczyc
