Jaką prędkośc posuwu wybrać przy cięciu FR4-2
LiutenetMaria
LiutenetMaria
zacharius
w ogolę jaki frez, HSS czy węglik, wieloostrzowy czy nie itd itp.
gdzieś tu na forum już widziałem odpowiedzi na kolegi pytanie jak znajdę to wkleję.
otoz znalazlem
kolega ALZ podrzucił w innym wątku
http://www.hptec.de
wrzucasz na english potem products-pcb-parameter
no chyba ze deutch tez jest ok
otoz znalazlem
http://www.hptec.de
Mrur
Re: Jaką prędkośc posuwu wybrać przy cięciu FR4-2
Przy tej średnicy raczej nie zaszalejesz z posuwami. Frez do płyty epoksydowej wzmocnionej szkłem (G11 / FR4 / EPGC) umożliwia posuwy ~400 - 800mm/min przy tak małej średnicy. Cięcie frezem o średnicy 4mm wykonujemy już z posuwami do 3000mm/min przy tej grubości materiału. Mogę zaproponować frezy których używam w średnicach od 3 do 12mm. Mniejszych średnic niestety mój dostawca nie produkuje.LiutenetMaria pisze:Witam, w ploterze XYZ do wrzeciona: 800 FME Silnik do frezarki górnowrzecionowej 800 W założony frez fi=2mm. Tniemy materiał FR4-2 mm, jaką ustawić prędkość posuwu w Mach3?
www.inbeha.pl
Tworzywa sztuczne dla przemysłu.
Elektroizolacje, termoizolacje wzmocnione włóknem szklanym.
