Ostatnio rozpocząłem przygodę z programem CIMCO Edit V6 i o ile z ogarnięciem ze szkicu programu do frezowania nie mam większych problemów, to ze zrobieniem tego samego dla toczenia sobie nie radze. Nie mam pojęcia o co chodzi z wartościami Radial Min/Max i Axial Min/Max i bardzo wdzięczny będę za wytłumaczenie o co z chodzi.
CIMCO - symulacja toczenia
mr-zgr
Ale jak maja być ustawione? Radial Min ma być na zero czy po stronie X- na maksymalnej średnicy?
[ Dodano: 2012-01-08, 15:16 ]
Ok. Udało się. dzięki za pomoc. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Chcąc wygenerować kod obróbki zgrubnej konturu symulator nie wykonuje zagłębienia w promieniu tylko jedzie normalnie po prostej. Jak zmienić ustawienia żeby widział również ten promień?
korpax
przepraszam jeśli niepokoję, ale mam pewien problem z Cimco. Jestem posiadaczem Cimco edit 6 i tak naprawdę nie wiem jak się do tego zabrać. Czy mógłyś mi podpowiedzieć jak zacząć pracowąć z tym programem?
Potrzebuję w sumie instrukcji do rysowania i później generowania wszystkich funkcji tokarskich.
Program na którym pracuję to Fanuc oi-Tc.
Pozdrawiam Jacek
mój e-mail: [email protected]
Pozdrawiam Jacek
korpax
mr-zgr
Na sam początek musisz wybrać tryb pracy jako Turn a nie Mill
Później rysunek wykonujesz w CNC-Calc. Kontur musi być pełną bryłą przekroju.
Co do generowania Gkodu to najpierw w ustawieniach musisz sobie ustalić sposób programowania średnic: czy jako promień czy jako średnica. A następnie wybierasz "Operacje tokarskie" (czy jakoś tak
) konkretny rodzaj obróbki jaki chcesz wykonywać. Dla każdej najpierw musisz wybrać odpowiednią część konturu detalu z rysunku. Po lewej stronie zawsze masz zakładkę parametry i tam ustalasz wielkość zbieranego wióra, dojazdy, ucieczkę narzędzia itp itd. W razie dalszych pytań pisz na maila [email protected]
raben
Dolanczam sie do pytania o jakies how to, samouczek, przyklady etc.
edit.
Troche poszperalem i znalazlem to:
Wlasnie szukam brakujacych czesci.
http://www.cimco.com/products/brochures ... rial_1.pdf
http://www.cimco.com/products/brochures ... rial_2.pdf
http://www.cimco.com/products/brochures ... rial_3.pdf
http://www.cimco.com/products/brochures ... rial_4.pdf
http://www.cimco.com/products/brochures ... l_7_EN.pdf
http://www.cimco.com/products/brochures ... _8_Eng.pdf
http://www.cimco.com/products/brochures ... rial_9.pdf
calosc
Tylko, ze to wszystko dotyczy frezowania a co z toczeniem. Ma moze ktos jakies info o toczeniu ?
edit.
calosc
