Fanuc Oi Symulator SSCNC
: 06 lip 2012, 11:17
autor: tilt112
Moj pierwszy post na forum więc moze na początku sie przywitam. Dzien dobry :)
Nie dawno ukończylem kurs Programisty CNC. Na kursie mieliśmy praktyki na Fanucu. Jako że jeszcze nie pracuje przy obrabiarkach to pobralem program SSCNC, poniewaz slyszalem że swietnie odwzorowuje poruszanie sie maszyne.
na pierwszy ogien wziąlem sobie taki o to pokaz.
1. W 40 Sec Gostek przechodzi w tryb MDI -> prog -> no i wpisuje obroty M3 S800
W moim symulatorze po wpisaniu tej linijki oraz zatwierdzeniu"Eob + Insert"
Wyskakuje komunikat WRITE PROTECT
prosze o pomoc.
: 06 lip 2012, 19:52
autor: easy2002
Witaj
Przekręć kluczyk w stacyjce
: 07 lip 2012, 22:36
autor: tilt112
Dziekuje za pomoc. Pewnie jeszcze z czyms bede mial problem
: 11 lip 2012, 15:36
autor: exer87
Witam! Ale skąd wy macie to sscnc i za ile?
: 18 lip 2012, 11:03
autor: Marcinv16
Do exer87, z internetu, wersja ,,studencka,, :).
Podłącze się do tematu i spytam:
1.Czy wam też obcina pulpit na sterowniku Fanuc Oi-T wersja panelu (Fanuc Oi-T Control Panel), wersja SSCNC 6.31?
2.Jak usunąć programy ze sterownika jeśli się jest w trybie Edit>DIR?
: 11 mar 2013, 17:53
autor: magma1974
witam kombinuje troche z tym programem ale powiedzcie mi w jaki sposob mam wiedziec jak zmienie przedmiot to skad mam wiedziec w jakich jest wspolrzednych zeby zaczac cos pisac ?bez dojezdzania recznego do przedmiotu.chyba ze mi cos umknelo z ksiazki.zaczalem od fanuc 0iT
[ Dodano: 2013-03-11, 23:08 ]
A moze ktoś by mi pomógł i wytłumaczył o co chodzi z tymi ustawieniami zera maszyny przedmiotu narzędzia,to się zmienia zawsze czy tylko na dany przedmiot i na jakiej zasadzie się to odbywa bo z książki to jakoś nie moge tego zalapac
: 22 mar 2013, 20:01
autor: maszek1980
witam
zero maszyny to znaczy że trzeba ją wybazować po uruchomieniu
zero przedmiotu jest początkiem materiału ale nie zawsze czasami potrzebne jest w innym miejscu w zależności jak wygodniej jest napisać program i ustawić zero narzędzi ale weźmy pierwszą opcję początek materiału bo łatwiej wytłumaczyć
a zero narzędzi ustawiamy w offset/komputer/geometria narzędzia/(odpowiednia oś)
nie zawsze się zmienia ale na początek jak nie wiesz dokładnie o co chodzi to lepiej przejść te 3 kroki wtedy masz pewność że nie dojdzie do kolizji
a najważniejsze te 3 kroki muszą być wykonane po kolei nie można zamienić kolejnością bo wyjdzie BUUUUM :shock:
: 22 mar 2013, 21:29
autor: magma1974
Ok a o co chodzi np z lukami g02,03 i kiedy stosuje sie r a kiedy i,k?np walek o sr 30 z przejsciem polokraglym r20 na srednice 50 zakladajac ze g54 jest zerem przedmiotu czyli x0z0.jak bedzie taka linijka kodu wygladala?
: 22 mar 2013, 22:04
autor: maszek1980
jak mógłbyś pisać z polskimi znakami byłoby łatwiej rozczytać
jeśli chodzi o łuki to mogą być wklęsłe i wypukłe i do jednych stosuje się G02(lub G2) a do drugich G03 (G3)zależy jak jest ustawiona maszyna może czytać i tak i tak
podaj adres email to prześlę ci małą książeczkę jak szybko zaczaić o co chodzi w makroprogramach ciężko będzie ci tak wytłumaczyć o co pytasz lub powiedz jak ją tutaj wstawić
: 22 mar 2013, 22:07
autor: magma1974
Nie wiem jak tutaj wstawic moj email [email protected]
