Witam wszytkich.
poszukuje programu do tworzenia i symulacji programów CNC.
Mam ProgMastera ale funkcja tokarki nie jest w nim dostępna.
ostatnio sciągnąłem CNCsimulator. wygląda świetnie, ma podgląd w 3D ale niestety wogóle nie radzi sobie z interpolacją kołową.
czy ktos mogłby mi napisac jakie inne programy służą do symulacji programów CNC i ewentualnie skąd je pobrać.
z góry dziękuję za odp.
Poszukuje symulatora
hALOTRON
- Stały bywalec (min. 70)
prog master ma funkcje tokarki, była juz o tym mowa:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
napiszę jeszcze raz - kiedy wybierasz w progmasterze opcję NOWY, musisz wybrać rozszerzenie pliku .mpt zamiast domyślnego .mpf i już masz tokarkę
pozdrawiam
pozdrawiam
doktor
lukpank84
hALOTRON pisze:prog master ma funkcje tokarki, była juz o tym mowa:
pozdrawiam
wielkie dzieki
pozdrawiam
lukasz.radomski
człowieku ogarnij się, w ilu jeszcze tematach będziesz się reklamował?141henryk pisze:Witam
Najlepszy jest Swansoft CNC Simulator
Mam pełną wersję z kluczem USB.
Są w nim symulatory wszystkich maszyn jakie istnieją
Zakupiłem to u producenta za 400 dolarów
Moge odsprzedać
Jest w języku polskim
Posiadam też książkę o tym systemie
Kontakt
[email protected]
+48 530971277
