Heidenhain iTNC 530
Oprogramowanie symulacyjne
SzEwIoR
Heidenhain iTNC 530
Post napisał: SzEwIoR » 16 maja 2009, 12:02
Witam mam problem gdy napisze program wchodzę w tryb testu żeby spr jak to wyszło
I tutaj pojawia się problem ponieważ mam białe tło nic więcej spotkał się ktoś z podobnym problemem z góry dzięki za pomoc.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 16 maja 2009, 15:58
Opisałeś na początku programu surowy materiał?
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
kaleena
Post napisał: kaleena » 17 maja 2009, 01:23
SzEwIoR pisze:I tutaj pojawia się problem ponieważ mam białe tło nic więcej spotkał się ktoś z podobnym problemem z góry dzięki za pomoc.
Plik z Tablicą Narzędzi tez musi być w trybie SME.
marchru
Post napisał: marchru » 18 sty 2010, 23:05
Właśnie jak zdefiniować tabelę narzędzi.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
krukow123
Post napisał: krukow123 » 26 lut 2011, 21:15
wznawiam temat, bo mi tez nie chce działać, blk form mam opisany, tablice narzędzi też, coś tam z kinetyka nie chce chodzić, nie kumam o co chodzi... wyskakuje mi tylko ze blk form nie możne być wyświetlony....
STELMI
Post napisał: STELMI » 26 lut 2011, 21:47
jeżeli nie może być wyświetlony to pewnie masz coś źle ze znakami
krukow123
Post napisał: krukow123 » 27 lut 2011, 16:10
jakimi znakami?? :???: :???:
STELMI
Post napisał: STELMI » 28 lut 2011, 08:15
nie wiem jak w symulatorze, ale w maszynie jak źle napiszesz znaki to nie wyświetli blok formu, przykładowo
X-100, Y-100, Z-30
X+100, Y+100, Z+0,1
Jak zrobisz któryś ze znakow źle, bądź jako min wartość np Y dasz więcej jak na max to nie wyświetli blok formu
krukow123
chyba miałeś racje z tymi znakami
Post napisał: krukow123 » 07 mar 2011, 22:33
pokręcone to jak nieszczęście... teraz wiem dlaczego nigdy tego nie używam .... :D
rabbitzzz84
Post napisał: rabbitzzz84 » 07 maja 2011, 10:55
To jest proste tylko nikt Ci tego chyba nie wytłumaczył.
Pierwsza linijka to wartości najmniejsze druga największe, czyli jeśli masz kostkę kostkę o wymiarach 100x50x20 ( wymiary podane x,y,z) bazę przyjmujesz na środku a z na górnej powierzchni to BLK FORM powinien wyglądać:
X-50, Y-25, Z-20
X+50, Y+25, Z 0
Jeśli bazę chciałbyś przyjąć w lewym dolnym rogu a Z na dole to będzie to wyglądać tak:
X 0, Y 0, Z 0
X+100, Y+50, Z+20
Lepiej robić nic niż nic nie robić
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
