DXF lub DWG motoru crossowego KTM
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
xxx987xxx321xxx
Post napisał: xxx987xxx321xxx » 04 lut 2017, 15:51
Potrzebuję rysunek motoru crossowego KTM
Z góry dziękuję
BalKon
Logo KTM
Post napisał: BalKon » 04 lut 2017, 17:05
Proszę
KTM Logo.DXF
(64.95 KiB) Pobrany 839 razy
Arkadiusz
logopeda
Post napisał: logopeda » 04 lut 2017, 19:43
Znowu nie pomagasz a wrzucasz coś co do niczego się nie nadaje (patrz temat straży pożarnej)
- pytanie jest o motocykl a Ty wysyłasz samo logo.. dodatkowo znowu plik wektorowy JEST SKRAJNIE SŁABY i do niczego się nie nadaje!
BalKon
Post napisał: BalKon » 04 lut 2017, 21:43
logopeda pisze:Znowu nie pomagasz a wrzucasz coś co do niczego się nie nadaje (patrz temat straży pożarnej)
Jeśli masz coś, Co mogło by pomóc koledze to napisz.
Arkadiusz
kubus838
Post napisał: kubus838 » 04 lut 2017, 23:31
BalKon pisze:
Już nie muszę Ty przekraczasz wszelkie granice zdrowego myślenia!!
Może najpierw zastanów się nad tym co wstawiasz/wysyłasz. Twoje "prace" mają poziom zerowy. Poczytaj dokładnie temat a po tym zacznij coś "wrzucać" jako pliki dxf!!!
A moim zdaniem powinieneś najpierw nauczyć się co to jest "dxf". Zasoby Twojej wiedzy nie wystarczą!!!! Twój licznik nie działa prawidłowo - w ten sposób nic nie osiągniesz!!
Już kolejny raz Ci powtarzam w CORELU tego prawidłowo nie zrobisz!!!
robert
xxx987xxx321xxx
Re: Logo KTM
Post napisał: xxx987xxx321xxx » 04 lut 2017, 23:42
BalKon pisze:Proszę
Trochę nie o to mi chodziło bo potrzebuję motocykl ale Logo jest super. Dziękuję za logo. Jestem tu nowy i szczerze mówiąc nie myślałem że cokolwiek ktoś coś wrzuci a tu proszę jakie miłe zaskoczenie :)
BalKon
Re: Logo KTM
Post napisał: BalKon » 16 lut 2017, 21:54
xxx987xxx321xxx pisze:
BalKon pisze:Proszę
Wiem że nie o to Ci chodziło.
Myślę że forum jest ogólno dostępne i z myślą o, KTM wysłałem Ci co mogłem (co miałem u siebie).
Patrząc na wypowiedzi innych.
Nic nie wnoszących do tematu.
Nie pozwalają się rozwinąć, na temat KTM. (Nie od tego ten dział jest) "Dziś tobie coś potrzeba jutro innym".
Teraz zacytuję treść blogera:
kubus838 to do Ciebie indywidualnie i na Forum CNC
Co miałem to wystawiłem na temat KTM.
kubus838 : To nie są moje prace tylko zasoby zapisane w różnych formatach.
kubus838 : Żadna z moich prac Corela nie widziała na oczy.
Nie pisz też mi o formatach DXf czy inych.
Wszystkie dobrze znam. Jeśli masz z tym problemy to do szkoły się zapisz.
Przestań nauczać, pisać posty nic nie wnoszące do tematu.
Masz coś na temat KTM napisz. Wtedy temat rozwinie się.
Arkadiusz
kubus838
Re: Logo KTM
Post napisał: kubus838 » 16 lut 2017, 23:17
BalKon pisze: Teraz zacytuję treść blogera:
Bloger to człowiek który chce pomóc i pisze na temat nic nie wnosząc do tematu- tak jak Ty.
BalKon pisze: kubus838 to do Ciebie indywidualnie i na Forum CNC
Rozumiem i już odpowiadam
BalKon pisze: Co miałem to wystawiłem na temat KTM.
To juz nigdzie tego nie wystawiaj!
BalKon pisze: kubus838 : To nie są moje prace tylko zasoby zapisane w różnych formatach.
Ale Ty wstawiłeś format dxf o marnej jakości
BalKon pisze: kubus838 : Żadna z moich prac Corela nie widziała na oczy.
To w końcu Twoja praca ten ktm czy kogoś innego.
BalKon pisze: Nie pisz też mi o formatach DXf czy inych.
Już nie będę a Ty się nie ośmieszaj.
BalKon pisze: Wszystkie dobrze znam. Jeśli masz z tym problemy to do szkoły się zapisz.
To chyba Ty powinieneś się troche poduczyć. Tu nie chodzi o to czy plik jest dxf czy inny tylko o jakość tego pliku. I kto Tu powinien iść do szkoły.
BalKon pisze: Przestań nauczać, pisać posty nic nie wnoszące do tematu.
Ciebie widać trzeba uczyć o to jeszcze długo długo. Potwierdzeniem tego jest ten znaczek ktm.
BalKon pisze: Masz coś na temat KTM napisz. Wtedy temat rozwinie się.
Ja nie mam i dlatego się nie odzywam. Ale jak widze coś takiego zrobionego w trashu to po prostu ręce opadają.
W dalszym ciągu nic nowego do tematu nie wnosisz tylko próbujesz się tłumaczyć ze swojej lub nie swojej "pracy".
robert
BalKon
Re: Logo KTM
Post napisał: BalKon » 16 lut 2017, 23:34
kubus838 pisze:
robert
Kolego zmień fach. Ja pomogłem na tyle ile potrafiłem.
Arkadiusz
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 lut 2017, 23:49
BalKon pisze:
A w czym pomogłeś? Jeśli Twoja pomoc wygłąda tak, to już nie pomagaj. Przecież autorowi tematu nie chodziło w ogóle o logo tylko o coś innego. Jemu chodzi o motocykl. W straży pożarnej tez pomogłeś.
A Ty kolego zacznij czytać uwążnie i nie pomogłeś tylko namieszałeś. Może jeszcze raz przeczytaj co che uzyskać autor.
A przede wszystkim nie zaśmiecaj czyjegoś tematu swoimi bez sensownymi wypocinami!!!
robert
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
