spiderman
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 5
spiderman
Czy byłby ktoś tak miły i wygenerował mi g-kod z tego dxf-a.
g- kod do grawerowania, frez V, zagłębienie 0,8, F-600. Acha i jeszcze trzeba zmienić rozmiar żeby miał około 200 mm wysokości. Z góry bardzo dziekuje
- Załączniki
- Spiderman_neu.dxf
- (199.64 KiB) Pobrany 445 razy
- Spiderman_neu.dxf
- (199.64 KiB) Pobrany 617 razy
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
- Posty w temacie: 4
Proszę tu masz gcoda obrazek wyszedł 215x200 jak coś to do mach3 postprocesor był wybrany oraz frez V 0.2mm bo tego nie określiłeś.
- Załączniki
- spiderman.txt
- (80.36 KiB) Pobrany 439 razy
Jeszcze chciałem takie autko
http://www.dladziecikolorowanka.pl/auta ... php?id=374
ale nie moge znalesc nigdzie dxf-a a z jpg-iem za dużo zabawy na jedna lampkę
O kurcze Dzięki
Jutro będę miał więcej czasu, to lecę do garażu skrobać lampki
A powiesz w jakim programie to przerobiłeś?, ja kiedyś chciałem w jakimś konwerterze automatycznym przerobić jpg-a ale wychodziło to strasznie mizernie, i tak trzeba było wszystko ręcznie poprawiać
