ładowarka
: 27 lis 2015, 19:14
autor: tad1
Ładowarka pod laser lub ploter z instrukcją składania
: 05 gru 2015, 18:53
autor: tad1
Jest błąd w składaniu ładowarki,na stronie 3 czyli przy pierwszych elementach trzeba dołożyć element ze strony 6 tylna część podwozia z otworami inaczej będzie problem z wklejeniem tego elementu według instrukcji.
Ramiona łyżki ze strony 7 też wklejałem na samym końcu
Tadek
: 06 gru 2015, 14:48
autor: wert114
Ja swojego buldożera składałem bez instrukcji, metodą prób i błędów. Alu 2mmObrazek
: 06 gru 2015, 18:56
autor: tad1
Czym sklejasz alu.
Przerabiałeś pliki pod alu 2 mm ,czy miałeś gotowe.
Tadek
: 06 gru 2015, 20:11
autor: wert114
Zwykle wystarczy przeskalować na 2mm, ale czasami trzeba trochę poprzerabiać. Wszystko zależy od pliku jaki znajdę w internecie. Sklejam Super Glue albo podobnym.
