Strona 1 z 4
Czaszka
: 29 gru 2014, 11:12
autor: mumin
Syn poprosił mnie o wycięcie dla niego czaszki, takiej "zwykłej 2d" ale ja mam troszkę inny plan :mrgreen:
Znalazłem w sieci coś takiego :
I właśnie coś takiego chciałbym dla niego zrobić szukam jednak :
a - gotowca w dxf (fajnie by było :)) lub :
b - znalazłem plik stl (3d) takiej czaszki trzeba jednak pociąć go na plasterki jakaś podpowiedź jak najprościej ? jakim programem ?
: 29 gru 2014, 12:07
autor: kubus838
A - nie bardzo rozumiem wycinanie czaszki z pliku dxf chyba, że chcesz ją pociąć na kilkadziesiąt plasterków i wszystko złożyć do kupy, wtedy wujdzie kształt czaszki ale reszta to będzie zwykła masakra. Już widziałem głowe klowna robioną w ten sposób i roboty było od cho..ry a wygląd poniżej krytyki. To na zdjęciu tak wygląda w rzeczywistości wielka poraszka.
B - tu już lepiej stl jest plikiem przestrzennym i wygląd i wielkości(np oczodołów) będą zachowane. Taką czaszke musisz podzielić na części które frezarka będzie mogła obrobić. Przy odpowiedniej obróbce bryła wyjdzie ładna i czystą formą kształtu. Podzielić ją możesz CAD-em np. w rhinoceros jest opcja podziel.
robert
: 29 gru 2014, 13:11
autor: mumin
kubus838 pisze:Witam
robert
Pisząc dxf miałem na myśli każdą "płytkę" osobno już gotową pod pocięcie oczywiście projekt musiałby być bardzo dokładnie policzony pod grubość materiału itp
: 29 gru 2014, 15:46
autor: kubus838
mumin pisze:
Rozumiem ale wtedy czaszka będzie się składała z kilkudziesięciu płytek złożonych do kupy. Powiem tak, wygląda to jak prudukt nie "dorobiony". A jak rozwiążesz szczęke? Lepiej może rzeczywiście stl-a poprzecinać nie na płytki tylko na fragmenty i wyfrezować unikając już takich przejść jak przy tych płytkach. Chodzi o to aby cała bryła miały ładny kształt czyli trzeba zastosować obróbke wykańczającą. A w przypadku dxf obróbka wykańczająca nic nie da. No ale jak chcesz. Plik stl też można tak poprzecinać aby zrobić kilkadziesiąt płytek i złożyć to wszystko razem i będzie wyglądało jakbyś robił to z plików dxf.
robert
: 29 gru 2014, 16:11
autor: mumin
Jeśli chodzi o jakość to wystarczy mi coś takiego jak na załączonym zdjęciu, może zrobię to nawet z tektury falistej tak jak na fotce. Będzie palone laserem.
Chodzi tylko o frajdę nie ma być to produkt na wystawę sprzedaż itp.
Czy rhinoceros podzieli mi na takie płytki ? np 3mm a może raczej zastosować któryś z programów do generowania plików dla drukarek 3d ?
: 29 gru 2014, 16:50
autor: koala.g
Jak masz plik to bez problemu zrobisz.
Problem jest tylko taki że obiekty 3D składają się z polygonów . Więc w pliku wynikowym nie będziesz miał ładnych krzywych tylko "krzywe" składające się z kilkuset prostych odcinków.
Przerabiałem już taką zabawę.
Podaj grubość kartonu.
: 29 gru 2014, 17:33
autor: mumin
np 3mm
: 29 gru 2014, 17:55
autor: koala.g
Zrobiłem dwie gora dol i lewo prawo
[ Dodano: 2014-12-29, 17:59 ]
Do licha jak tu załączniki działają ?
[ Dodano: 2014-12-29, 18:00 ]
mumin pisze:np 3mm
Do licha znowu skasowało stary plik i nadpisało nowym :/
[ Dodano: 2014-12-29, 18:05 ]
Pierdziele to....
: 29 gru 2014, 18:16
autor: diodas1
Decodrew, Użyj dropboxa To bardzo wygodna opcja udostępniania dowolnych plików. Będzie tak długo istniał w sieci, dopóki sam go nie wykasujesz. Darmowy limit danych do 2 GB. Za drobną opłatą można powiększać.
: 29 gru 2014, 18:22
autor: koala.g
Przepuściłem plik przez corela, namęczył się trochę ale poskładał części krzywych w całości i usuną zbędne punkty. Plik powinien byc lżejszy dla plotera.
Plik AdobeIlustrator powinien być bez problemu odczytany i krzywe nadal powinny się trzymać w kupie z DXF miałem różne dziwne rzeczy.
Jako że to z tektury falistej ma być zrobione proponuję kolejne przekroje np. parzyste obracać o 90 stopni w ten sposób konstrukcja wyjdzie mocniejsza.
Uwaga ten program ma straszne przekłamania więc model super dokładny nie jest.
Kula masakra średnica 3 cm podział na warstwę 3mm
W wyniku testu mają powstać identycznej średnicy warstwy parami : 1-10, 2-9, 3-8 etc. Oczywiście widać jak są równe.
Na złożeniu to tak wychodzi.
Duże przekłamania i brak materiału, trzeba by nałożyć jakąś masę a potem szlifować.
Dodatkowo trzeba by ręcznie zrobić od nowa krzywe bo te z programu składają się z małych prostych odcinków a nie sa wektorami. Zresztą na górze to widać na przykładzie 6 jest zrobiona z kresek
