Dwunastościan na żywych zawiasach
: 10 kwie 2014, 18:25
autor: koala.g
Wychodzi ok na materiale 3-4mm sklejka. Jeśli coś byłoby bardziej plastyczne to na grubszym też powinno być ok.
Najlepiej kleić przy pomocy takich ścisków z twardymi nastawnymi końcówkami.
Połączenie będzie płaskie i nie rozłazi się.
: 13 kwie 2014, 16:33
autor: grze
Jakim frezem?
: 13 kwie 2014, 17:12
autor: lajosz
grze pisze:Jakim frezem?
Żadnym.
Gołym okiem widać, że to było cięte laserem.
: 14 kwie 2014, 20:01
autor: skoti
W jakim programie to można otworzyć ?
: 14 kwie 2014, 20:20
autor: koala.g
Robiłem pod laser cut on czyta AI 8 .
Konwersja do dxf.
[ Dodano: 2014-04-14, 20:22 ]
aaa
: 14 kwie 2014, 20:31
autor: lajosz
@skoti
format .ai , to (jak sama nazwa wskazuje) Adobe Ilustrator.
Otworzysz to również np. w Corelu.
Co prawda kolega Decodrew już zamieścił DXF-a, ale ten DXF składa się ze splajnów, a nie wszystkie programy "kochają" splajny.
Dlatego w załączniku DXF, ale jako polilinie.
