Karmnik dla ptaków, może się komuś przyda
: 02 gru 2013, 08:37
autor: AndrzejJS
Witam, ostatnio zostałem zmuszony zrobić coś takiego:
Tu są rysunki w starszym formacie Corela i PLT:
Te na zdjęciu są zrobione ze spienionego PCV
o grubości 10 mm i 20 mm.
Wszystkie części pasują do siebie a kształt okienek i wsporników
podstawy można zmienić według upodobania.
Części kleiłem klejem Acryfix z katalizatorem a następnie wzmocniłem
nierdzewnymi wkrętami do drewna.
Pozdrawiam, Andrzej
P.S.
Niestety nie umiem dołączyć rysunków, w podglądzie widać dodany plik RAR
a w wysłanej wiadomości go nie ma.
Re: Karmnik dla ptaków, może się komuś przyda
: 02 gru 2013, 09:00
autor: lajosz
AndrzejJS pisze:Tu są rysunki w starszym formacie Corela i PLT:
Jeśli to nie problem, to spróbuj przesłać mi tego RAR-a na priv.
Nie chodzi mi o te rysunki, ale o to żeby sprawdzić, czy na priv również będzie problem z przesłaniem.
Poza tym, spróbuj edytować swojego posta, wstawiając załącznik (RAR), ale nie używaj podglądu tylko od razu wciśnij "Wyślij".
Dodatkowo problem może być spowodowany jakimś dodatkiem do przeglądarki (adblock, noscript lub podobnym), więc jeśli masz włączony taki dodatek (i w ogóle go masz), to wyłącz go na czas wysyłki pliku.
autor: balbin
AndrzejJS pisze: ostatnio zostałem zmuszony zrobić coś takiego...
kształt okienek i wsporników podstawy można zmienić według upodobania.
a jakie są
upodobania poszczególnych
ptaków, bo... to dla nich te domki-stołówki?
: 02 gru 2013, 11:03
autor: lajosz
Ponieważ kolega AndrzejJS miał kłopoty z umieszczeniem tu pliku o którym pisał, to za jego zgodą umieszczam ten plik pro publico bono.
: 02 gru 2013, 11:57
autor: AndrzejJS
Dzięki koledze Lajosz za wstawienie pliku!
Kolego balbin, rzeczywiście niezbyt dokładnie się wyraziłem.
Są dwa domki jak widać na zdjęciu. Ten z większymi okienkami
jest dla większych ptaków a ten z małymi dla małych. Duże ptaki
z reguły nie dopuszczają tych mniejszych do stołu. Dlatego są dwa
domki z okienkami o różnej wielkości. Upodobania ptaszków
dotyczą raczej rodzaju ziarna tam wykładanego a nie kształtu okienek
czy wsporników
, to wydawało mi się jasne. Domki mają służyć do
dokarmiania ptaków oraz mają zdobić otoczenie (w każdym
razie nie szpecić go). I dlatego napisałem że część detali można
ukształtować według własnego upodobania i gustu. A to że zostałem
zmuszony? Tak naprawdę było
Chce kolega koniecznie wiedzieć przez kogo i dlaczego?
Pozdrawiam, AndrzejJS
: 03 gru 2013, 16:02
autor: ranow
Cieszę się, że kol. dorzucił coś dla innych. Mam pytanko masz może coś w dxf.
: 03 gru 2013, 16:55
autor: AndrzejJS
Witam, spróbuję jeszcze raz wstawić plik RAR, tym razem również z plikiem DXF.
Te moje rysunki robiłem uwzględniając grubość materiału 10 mm i 20 mm
bo taki miałem. Jeśli będą używane inne grubości albo jeśli domki mają mieć
inną wielkość to rysunki trzeba odpowiednio skorygować.
CNC
: 04 gru 2013, 13:34
autor: ranow
czekam na dxf-a
: 04 gru 2013, 14:36
autor: michalrem
Proszę. Ten sam plik w dxf
: 04 gru 2013, 16:13
autor: AndrzejJS
Dzięki koledze michalrem za pomoc w zamieszczeniu pliku dxf.
Najwyraźniej coś nie tak zrobiłem z moim komputerem bo
obrazki mogę wstawiać ale nie pliki.
