Poszukuję dxf mebelków dla dziecka
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
snajper007
Post napisał: snajper007 » 11 cze 2013, 11:00
Poszukuję dxf takich mebelków lub podobnych.
doktorek47
Post napisał: doktorek47 » 11 cze 2013, 12:27
Może coś takiego :wink:
mebelki.rar
(117.05 KiB) Pobrany 812 razy
snajper007
Post napisał: snajper007 » 11 cze 2013, 12:49
Świetne! Dzięki wielkie! :mrgreen:
P.S. Jak ustawić w draftsight jednostki na mm w tym pliku?
lajosz
Post napisał: lajosz » 11 cze 2013, 19:38
Kolego snajper007.
Akurat w tym przypadku nie ustawiamy jednostek, a skalujemy (w odniesieniu) w taki sposób, żeby szerokość wpustu równała się grubości materiału jakim dysponujemy.
W innym przypadku po prostu tego nie poskładasz.
snajper007
Post napisał: snajper007 » 11 cze 2013, 20:40
Próbuję wczytać pliki do HeeksCAM, ale wyskakuje błąd i nie idzie. :cry:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 11 cze 2013, 21:06
To chyba coś z tym heeksem jest nie tak bo ja do rhino importuje i w cam-ie robie g-cody bez żadnych problemów. Więc pliki sa dobre.
robert
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
