Płaskorzeźba wg. wzoru
: 11 cze 2012, 11:05
Witam wszystkich forumowiczów!
Pracuję na frezarce CNC SERON 1325M
Otrzymałem zapytanie na wykonanie płaskorzeźb wg. wzoru- zdjęcie w załączniku ("deska 1", "deska 3")
Średnica od 10 cm do 20 cm.
Posiadam program Ucancam V8 (opis programu: http://www.vendio.com/stores/autradeonl ... id=2745421) który kupiłem w zestawie z maszyną i obawiam się, że nie dam rady wykonać w swoim programie tego typu projektu dlatego tutaj nasuwają się pytania:
1. Czy któryś z użytkowników forum wykonywał już tego typu płaskorzeźby? Jaki sposób obróbki jest najlepszy? Program daje mi możliwość obróbki na podstawie bitmapy ale czy taka droga jest właściwa? Poniżej zdjęcie z przykładowej pracy jaką wykonałem po znalezieniu czarno białego zdjęcia (forum artcam) "płaskorzeźba)
Zapytanie jakie otrzymałem nie wskazuje, że płaskorzeźba ma być dokładnie taka sama, ma być coś podobnego.
Czy jeżeli narysuję wektory możliwe jest w jakiś sposób uzyskanie płaskorzeźby 3D a nie 2D?
2. Jakim narzędziem powinna zostać wykonana obróbka. Myślę czy np. frez o średnicy 5 mm z zaokrąglonymi brzegami jest odpowiedni?
3. Czy któryś z forumowiczów jest w stanie wykonać taki projekt np. jeżeli będzie to obróbka z bitmapy? Jaki byłby orientacyjny koszt takiego projektu?
Z góry dzięki za informacje
