Ręka
: 28 sty 2007, 21:45
autor: Inf-el
Ręka (cnc z góry)
: 29 sty 2007, 09:38
autor: Piotrjub
a to podobny plik z ArtCam-a
: 29 sty 2007, 10:04
autor: Inf-el
Piotrjub pisze:a to podobny plik z ArtCam-a
a może jakiś pliczek ISO do tych rąk ?
moja maszyna i tak tego nie wykona, chyba że dodam czwartą i może piątą oś.
: 29 sty 2007, 13:32
autor: lenherd
dlaczego nie wykona? artcam towrzy pliki do 3osi , tak że te ręce spokojnie zrobisz na osiach XYZ
Nie wim czy nie jestem w błedzie ale chyba g kod trzeba generować znając konkretną maszynę i frezy jakimi będzie się pracowało a nie tak że jeden kod uniwersalny dla wszystkich.
: 29 sty 2007, 14:07
autor: Inf-el
Nawet gdybym miał sterować maszyną ręcznie (własnym mózgiem) to bez użycia specjalnych frezów podcinających (albo odwrócenia materiału) tych rąk od spodu nie zrobię na 3 osiach.
Tak mi się wydaje na zdrowy robotniczo-chłopski rozum.
: 29 sty 2007, 14:15
autor: lenherd
jak od spodu? ten plik artcama jest do dla frezarki trzy osiowej i tyle nie ma tu żadnej filozofi.
jest to płaskorzeźba do wykonania na płaskim materiale przy jednorazowym mocowaniu na stole.
zmieniasz tylko frezy w czasie pracy albo wszystko jednym małym robisz tylko więcej czasu to zajmie.
[ Dodano: 2007-01-29, 14:26 ]
a i jeszcze jedno co tam widzisz do podcinania (kąty ujemne) artcam nie tworzy takowych a przynajmniej w wersji 7-mej .
pracujesz frezami walcowymi kulistymi i V
: 29 sty 2007, 15:02
autor: Inf-el
lenherd pisze:jest to płaskorzeźba do wykonania na płaskim materiale
Jeśli płaskorzeźba to ok. Myślałem o tym obrazku jak o pełnym 3D do wycięcia i zamontowania np. do manekina. Sorki za niedomówienie.
: 30 sty 2007, 00:40
autor: lenherd
jeżeli chcesz robić rzeźbę pełną to czwarta oś obrotowa jak najbardziej by się przydała no i CAM co wykona kod na te cztery osie (np. edgecam)
Niestety w artcamie się zrobić tego nie da.
: 30 sty 2007, 22:34
autor: Piotrjub
Model 100x100 mm
Max głębokość 4 mm
Bazowanie, lewy dolny róg, oraz powierzchnia materiału
Wstępnie frez kulisty 6mm, pozostanie naddatek 0.5 mm
Końcowy frez kulisty 3mm
: 31 sty 2007, 08:04
autor: Inf-el
Fajnie zrobione te dwa pliczki.
Jeden przelatuje najpierw skośnie a potem prostopadle do poprzednich ruchów.
Drugi to samo ale spiralnie.
Jak ponownie skręcę maszynę (bo dostała luzów) to sobie te ręce na talerzu zrobię.
