Przykład działania mojego programu (jeszcze się rozwija)
: 19 gru 2006, 20:05
autor: Inf-el
Załączam pliki bmp (przykładowe pliki do programu BMP2CNC) ->
www.mr-soft.net
Wynik pracy mojego programu
i zdjęcia prac.
: 19 gru 2006, 20:36
autor: Wodzu
link nie dizała przez ten nawias na końcu.
I jeszcze jeden pliczek cnc z przykładowego obrazka
: 19 gru 2006, 21:37
autor: Inf-el
Plik cnc wykonany moim programikiem z obrazka dołączonego do programu bmp2mc - mam nadzieję, że nie łamię praw autorskich obrabiając bitmapy z programów demo.
: 21 gru 2006, 00:59
autor: x
A jest jakiś soft ułatwiający generowanie takich bitmap? Bo trzeba je przygotować w dosyć nietypowy, nienaturalny sposób, z efektem "Rentgenowskim", czyli im grubiej tym jaśniej. Trzeba mieć niezły zmysł rzeźbiarski, żeby coś takiego przygotować.
Na przykładzie janiołka widzę, że program ładnie przetwarza gradienty (szczególnie jeśli to jest orginalny rozmiar obrazka). Ale powiem szczerze, że np. mój pryncypał z tak zrealizowanego zamówienia zrobił by mi "hiszpański kołnierzyk".
Najbardziej mi się podoba równe tło. Przy ręcznym rzeźbieniu trzeba wielkiego doświadczenia, żeby uzyskać coś choćby zbliżonego do płaszczyzny w głębi płaskorzeźby. Ot, technika.
OT: Wie ktoś może ile mniej więcej można zarobić za przygotowanie takiego wzoru?
: 21 gru 2006, 12:55
autor: gaspar
A mnie interesuje jakim to frezem było robione? Bo próbowałem wczoraj zrobić ten plik źródłowy frezem fi 3mm i popsuło mi cały efekt
średnica freza
: 21 gru 2006, 14:42
autor: Inf-el
gaspar pisze:A mnie interesuje jakim to frezem było robione? Bo próbowałem wczoraj zrobić ten plik źródłowy frezem fi 3mm i popsuło mi cały efekt
Plik został tak przygotowany, że 1 pixel = 0.5 mm (x i y)
ja zastosowałem wiertło do metalu o średnicy 6 mm
i zeszlifowane do śr. 1 mm na długości 5 mm.
Praca wykonywała się około:
10 godzin jeśli chodzi o lwa
8 godzin aniołek
tej postaci w aureoli nie robiłem bo już mam dość świętych, teraz będę robił diabła ze zdjęcia znalezionego w internecie
Ja przed zrobieniem przeglądam w programie VEGA DView3D (demo)
[ Dodano: 2006-12-21, 15:11 ]
Obrazek i w prosty sposób przygotowany plik cnc
: 21 gru 2006, 15:20
autor: pltmaxnc
Takie obiekty trzeba frezować frezem V. Aby powierzchnia nie wymagala poprawek trzeba ustawić wierszowanie na 0.04-0.05 mm , tak byl wykonany orzel.
Wym obiektu to 22x26 mm , frezowany w bursztynie. Tlo jest zupelnie gladkie , te plamy to naturalne przebarwienia materialu.
Najmniejsze prace wykonywane z tego wzoru mialy ok. 5x7 mm .
3 cm
: 21 gru 2006, 17:14
autor: Inf-el
Przy wymiarach 3 cm można sobie pozwolić na 0.05 mm wiersza
a przy 30 cm trwało by to wieczność (przynajmniej na mojej maszynie)
[ Dodano: 2006-12-22, 09:43 ]
dołączam nową pracę
(7 godzin)
: 25 gru 2006, 18:27
autor: micro
Trochę różni się od oryginału.Czy to problem z konwersją, czy z maszyną ?
: 25 gru 2006, 20:16
autor: ERNEST KUCZEK
wyglada jakby fota byla zrobiona pod katem.
