witam.
wcale to nie takie proste - jak by się mogło wydawać .
zdjęcia będziesz miał tylko z zewnątrz - od środka nie .
zmiana położenia belek na płycie przedniej o kilka mm ( podobnie jak zmiana ich wymiarów ) może spowodować złą - lub dobrą pracę gitary .
to samo z położeniem i wymiarami otworu w płycie przedniej .
podstawek również musi być dokładnie w tym miejscu co jest .
tak to jest i rady na to nie ma .
pewnie że można zrobić pudło z którego będą się wydobywać dźwięki - ale czy o to chodzi ?
zrobisz niedokładnie i nagle okazuje się że jakiś dzięków nie ma - znikają ( lub jakieś się wybijają ) .
najprościej by było dorwać taką gitarę od kogoś i zrobić dokładne plany - wewnątrz również .
widziałem instrumenty zrobione wg. planów po 100 dolców i było to fiasko .
pozdrawiam .
Poszukuje rys 1do1 gitary akustycznej typu drednought
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 5
Skrzypce sa fajne szczegolnie wykonanie w grupie Mozarta.
Co do planow Slodowego to jest w tej ksiazce masa projektow lepszych gorszych ale z poprzedniej epoki. Dzis plany mozemy wydrukowac w skali np z AutoCada. A A Slodowy to raczej taki majster klepka dla mas bez konkretow.
Ksztalt gitary owszem wykonasz bez problemu ale musisz miec miec odp szablon najlepiej w skali, naogladalem sie sporo filmikow z necie jak to sie robi ale musisz miec plan plus zrobic sobie odp narzedzia np do giecia drewna czy kopyto montazowe.
Posiadacie zreszta maszyny wiec majac plik dxf mozecie niektore narzedzia zrobic chocby to kopyto. kolejna sprawa jest wykonanie podstrunnicy ktora jest dosc problematyczna w wykonaniu bez odp warsztatu. Chodzi tu glownie o naciecie jest odp pod progi nie moze byc bledu.
Mam takie plany dla chetnych:
[ Dodano: 2010-08-08, 18:28 ]
Ale szukam nadal planow z pudlem dreadnought.
- Załączniki
- Acoustic.rar
- (2.44 MiB) Pobrany 519 razy
