Poszukuje programu
: 21 kwie 2010, 22:18
autor: artus01
Witam. Poszukuje programu na wypalarke gazową boku ławki oraz boku stołu zapisanego jako DXF lub KW. Coś w tym stylu.
Za pomoc z góry dziękuje
: 22 kwie 2010, 09:06
autor: pit
Czy przypadkiem takie elementy nie są odlewami.
: 22 kwie 2010, 14:41
autor: artus01
Tak te są odlewami, ale ja nie napisałem że mają być identyczne.
: 22 kwie 2010, 15:51
autor: szczypiorhahaha
kolego ale musiał byś to jeszcze wrzucić na frezarkę
a co do programu mam bardzo fajną demówke napewno ci się spodoba
[ Dodano: 2010-04-22, 15:52 ]
http://www.stigal.pl/?p=pl/menu/02/6/index
: 22 kwie 2010, 20:41
autor: artus01
No akurat w firmie w której pracuje jeszcze frezarki cnc nie mają i jak sadze to nie prędko kupią.
Mam program na boki ten co jest w wrykrys-ie, ale w nim nie ma podłokietników. A na krzesła byłyby lepsze z nimi.
No chyba że któryś z kolegów chciałby się pobawić i je do tego programu dorobić, a później wrzucić programik.
: 02 maja 2010, 00:01
autor: skoti
Czemu nie zrobisz sobie sam ? Zrób zdjęcie tej ławki i przerób na dxf-a , jak będziesz miał dxf-a to kod jest już tylko formalnością . Zerknij do tego wątku .
https://www.cnc.info.pl/topics57/facet- ... t10173.htm
: 02 maja 2010, 13:34
autor: artus01
Zrobiłem już bok stołu i ławki z podłokietnikiem w wykrys-ie, fakt trzeba trochę poprawić bo w symulacji cięcia wychodzą cuda
(ale tak to jest skoro człowiek pierwszy raz bawi się czymś takim) kolejnym problemem jest to że program demo, więc zapisuje tylko w formacie wew.
