Pomoc w zrobieniu g-codu
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
michalrem
Posty w temacie: 24
#41
Post napisał: michalrem » 27 paź 2015, 20:10
Frez:
płaski 1p
średnica cz roboczej ---- 0,8mm
średnica uchwytu ---- 3,175mm
długość cz roboczej ---- 5mm
długość całkowita ---- 38mm
długość uchwytu ---- 28mm
płaski 2p
średnica cz roboczej ---- 3,175mm
długość cz roboczej ---- 28mm
długość uchwytu ---- 20mm
długość całkowita ---- 50mm
płaski 2p
średnica cz roboczej 4
średnica uchwytu 4
długość cz roboczej 10
długość całkowita 50
długość uchwytu 38
Frez najmniejszy jaki mam to ten 0.8. Takim chcę zrobić kanałki mimo, że na modelu są 0.5. Myślę, że Cam-ie da się to zrobić a jak nie to "oszukać" go i ustawić mu frez 0.5 a fizycznie przejedzie 0.8. Dno kanałków może być płaskie.
Tak mach 3 mm będzie OK
kubus838
Posty w temacie: 22
#42
Post napisał: kubus838 » 27 paź 2015, 20:44
Frezy są opisane bardzo pieknie, o to właśnie chodziło. Nie wiem co to znaczy "płaski 1p" ale tż nie wiem ile ostrzy maja te frezy.
Kolejna sprawa
długość cz roboczej ---5mm
długość uchwytu ---- 28mm]
Możesz mi wytłumaczyć o co chodzi?
Kolego przesyłasz projekt do stworzenia plików obróbkowych. Te zmiany w Twojej formie nie robi się w programie CAM tylko w programie CAD. I nie da się "oszukać" bo program na to nie pozwoli. W tym przypadku jeżeli wstawie frez 0,8mm do kanalików które mają 0,5mm program nawet nie skieruje tam narzędzie obróbkowego. Więc o oszukiwaniu programu mowy nie ma. A jeżeli bedę chciał wymusić-wskazać te kanaliki do frezowania grubszym frezem to program zgłosi błąd. Wiec najpierw dokanaj zmian w projekcie albo kup odpowiedni frez i przystosuj maszyne do obróbki takim cienkim narzedziem. I jeszcze jedno pytanie. Piszesz, że frezujesz drewno i mdf. A jakieś chłodzenie dla frez i materiału masz?
robert
[ Dodano: 2015-10-27, 20:57 ]
I jeszcze jedno. Dobrze pomierzyłes tą forme? Bo jak ja mierze to mi wychodzi 85x80x10 milimetrów. Ty z kolei podałes rozmiar materiału "Materiał: 85mm x 41mm x 10mm"
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
#43
Post napisał: michalrem » 27 paź 2015, 21:01
kubus838 pisze:
5 - długość uchwytu na narżedzie
robert
Źle zrozumiałem. Mam uchwyt ER 11. Długość tulejki 16mm. Długość Całkowita ok 40mm
Co do kanałków chciałem żeby w programie ustawić frez 0,5 mm a na maszynie fizycznie będzie 0.8mm. W tedy kanaliki wyjdą 0.8. Na jutro będzie poprawione na 0.8 w pliku STL
[ Dodano: 2015-10-27, 21:06 ]
kubus838 pisze:Frezy są opisane bardzo pieknie, o to właśnie chodziło. Nie wiem co to znaczy "płaski 1p" ale tż nie wiem ile ostrzy maja te frezy.
robert
płaski 1p Oznacza Frez z płaskim czołem jednopiórowy
Wymiary materiału są pod jeden haczyk. Jutro prześlę plik z jednym haczykiem i poprawionymy kanałkami na 0.8. Przepraszam za zamieszanie
kubus838
Posty w temacie: 22
#44
Post napisał: kubus838 » 27 paź 2015, 21:19
Ok. Mozesz wysłać plik tylko stl. Ja tych dxf i dwg i tak nie moge otworzyć bo nie są w standarcie autocada.
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
#45
Post napisał: michalrem » 27 paź 2015, 21:26
ja te dwg otwierałem w autocadzie 2015. ale ok będzie sam STL
kubus838
Posty w temacie: 22
#46
Post napisał: kubus838 » 27 paź 2015, 21:35
Ja używam rhino 4 więc raczej pliki dxf czy dwg autocada z 2015 nie otworze.
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
#47
Post napisał: michalrem » 02 lis 2015, 17:47
Forma. Chyba już wszystko zostało zmienione tak jak miało być...
Forma_2.zip
(557.97 KiB) Pobrany 176 razy
lajosz
#48
Post napisał: lajosz » 02 lis 2015, 18:44
michalrem pisze:Chyba już wszystko zostało zmienione tak jak miało być...
Tylko że ...... ten STL składa się z bardzo małej ilości trójkątów, więc ...... gładkie to to po frezowaniu po prostu nie będzie.
No chyba, że te STL-e wrzuciłeś tu tylko w celach poglądowych, a do wygenerowania obróbki użyjesz innych, czyli o znacznie większej "rozdzielczości".
kubus838
Posty w temacie: 22
#49
Post napisał: kubus838 » 02 lis 2015, 19:08
michalrem pisze:Forma. Chyba już wszystko zostało zmienione tak jak miało być...
Czy na pewno?
A sprawdziłeś wymiary materiału? Nie żebym się czepiał. Ale chyba ta forma Ci się powiększyła?
robert
Dobra to maja wina - ja się pomyliłem.
Podaj adres na który mam wysłać pliki z opisem
robert
[ Dodano: 2015-11-02, 22:37 ]
Pliki przygotowane. Gdzie mam je wysłać?
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
#50
Post napisał: michalrem » 03 lis 2015, 16:47
wysłałem na PW. Ale napisze tu jeszcze: [email protected]
Dziękuje bardzo za pomoc
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
