Pomoc w zrobieniu g-codu
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
kubus838
Posty w temacie: 22
Post napisał: kubus838 » 09 paź 2015, 20:56
michalrem pisze:OK. przesyłam plik na serwer forum.
Od razu lepiej. Tylko mała uwaga z tej formy nic normalnego nie wyjdzie. Problem pierwszy to zbyt duże kanały wylotowe/dolotowe. Problem drugi to w ogonkach tych "gumek/woblerów/czy jak to nazywasz" nie ma kanałów odpływowych. Tam będzie się zbierało powietrze które nie pozwoli na dopływ "tworzywa". To taka pierwsza uwaga.
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
Post napisał: michalrem » 09 paź 2015, 21:41
Aha. Pewnie masz rację. Form do tej pory nie robiłem a o zrobienie tej zostałem poproszony.
Pytanie czy da się moimi narzędziami wykonać to w miarę przyzwoicie?
A uwagi o których piszesz przekażę autorowi formy.
kubus838
Posty w temacie: 22
Post napisał: kubus838 » 09 paź 2015, 22:40
michalrem pisze:Aha. Pewnie masz rację. Form do tej pory nie robiłem a o zrobienie tej zostałem poproszony.
Prześlij mi coś przykładowego a jednocześnie coś co ma bardziej skomplikowane kształty a zrobie Ci przykładową forme.
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
Post napisał: michalrem » 10 paź 2015, 11:47
Prześlę wieczorem.
A z tego co przesłałem wcześniej da się coś stworzyć moimi narzędziami?? Pomijając to że brakuje tam kanalików itp. Znajomy twierdzi że ktoś tam taką formę ma bez kanalików odpowietrzających i odlewa coś tam z niej i jest OK także nic nie chce zmieniać.
kubus838
Posty w temacie: 22
Post napisał: kubus838 » 10 paź 2015, 14:25
Znajomy raczej nie mówi prawdy. Z tego ogonka nie ma ujscia powietrza więc tworzywo nie wpłynie a co za tym idzie nie uformuje ogonka. Dlatego jest nie możliwe aby coś z tej formy zrobić poprawnego.
Z tej gumki też można zrobić prawidłową forme tylko potrzebny plik właśnie z tą gumką abym nie musiał jej rysować.
Wyślij ten plik. Ja w tej chwili wyjeżdżam - będę albo poźnym wieczorem albo jutro rano.
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
Post napisał: michalrem » 25 paź 2015, 11:40
Witam. Zaopatrzyłem się w nowe frezy i znajomy dodał w formie kanałki odpowietrzające.
Frez jaki mam obecne to http://robbjack.com/tools/DM-201-01 i płaski 4mm do obróbki zgrubnej. Coś tam próbuje sam w PIKO CNC stworzyć z STL-a, ale na symulacji widzę, że frez kulowy schodzi mi na taką głębokość w otworach, że albo będzie kolizja albo się złamie.
Proszę kogoś kto zna temat o pomoc w zrobieniu G-codu na postprocesor Mach3 (PikoCNC)
Materiał Alu PA6.
[ Dodano: 2015-10-25, 11:53 ]
plik
Twister 35mm.rar
(323.91 KiB) Pobrany 187 razy
steff.k
#17
Post napisał: steff.k » 25 paź 2015, 12:10
Przecież ten frez co podałeś jest za krótki do tej formy. Potrzebujesz frezik który ma co najmniej 3,5mm długości roboczej.
kubus838
Posty w temacie: 22
#18
Post napisał: kubus838 » 25 paź 2015, 12:40
Napisze tak:
W końcówkach ogonków nie ma odpowietrzenia - więc tworzywo nie wypełni tej przestrzeni albo w tworzywie pojawią się banieczki powietrza - czyli efekt będzie do d--py. Rybu na to nie złapiesz. Zmień położenie kanalów odpowietrzających.
Po co łapiesz się za frezy kształtowe skoro masz bryłe 3d? Po co robisz kanały odpowietrzające półokrągłe skoro masz narysowana bryłe 3d? No chyba ze względu na ten frez. Kup sobie na alegro frezy do aluminium po 6zł za sztuke zwykłe płaskie albo z rybim ogonem lub jeszcze inne. Tylko część roboczą musisz mieć minimum 5mm długą i prostą nie stożkową co wyklucza frez kształtowy
Do takiej formy robi się kanały odpowietrzające prostokątne np. 0,5mm na 2mm. Wtedy zwykłym frezem(nie żadnym kształtowym) zrobisz sobie cała forme bez większych problemów. Po co utrudniasz sobie życie?
robert
michalrem
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: michalrem » 25 paź 2015, 14:00
kubus838 pisze:. Kup sobie na alegro frezy do aluminium po 6zł za sztuke zwykłe płaskie albo z rybim ogonem lub jeszcze inne. Tylko część roboczą musisz mieć minimum 5mm długą i prostą nie stożkową co wyklucza frez kształtowy robert
Czy taki frez będzie odpowiedni? http://allegro.pl/frez-z-weglika-vhm-fi ... 55019.html
Mówisz że nie potrzeba frezu kształtowego... A jak wykonam te "pierścienie" na ramionach? Frezem plaskim się nie uda...
kubus838 pisze:.Do takiej formy robi się kanały odpowietrzające prostokątne. robert
Pomińmy kanały... Znajomu upiera się, że ma/miał podobną formę i wszystko było tam OK także jak chce niech tak ma. Najwyżej będzie przerabiał. Ja dostałem od niego tylko te pliki które tu wrzuciłem i tak chce to wykonać.
robert[/quote]
kubus838
Posty w temacie: 22
#20
Post napisał: kubus838 » 25 paź 2015, 14:22
Dokładnie taki. Do obróbki kształtowej może być nawet z częścia roboczą o średnicy 5mm. Wszystkie kształty obrobisz podczas wykończenia frezem 0,9mm.
Te "pierścienie na ramionach" to chodzi Ci o te jakby wybrzuszenia na korpusie - to równiez zrobisz takim frezem.
Jedna mała uwaga - jeżeli masz frez o grubości części roboczej 3mm to nie ustawiasz go aby zebierał materiał co 3mm tylko co 0,8mm i mam tu na myśli przesyniącia freza w poziomie.
Twój kolega miał pliki dxf lub dwg a to są pliki 2d. Wtedy rzeczywiście mozna użyć freza kształtowego bo linnia w pliku dxf to jest ścieżką freza i wtedy wypada wspomóc się frezem kształtowym. W tym przypadku czyli plik stl jest wiele łatwiej ustawić ścieżke freza bo to jest 3d - czyli ustawiasz obróbke w trzech płaszczyznach.
robert
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
