Przewiercenie
: 15 maja 2019, 17:49
autor: knymek32
Jak mogę przewiercic sztukę wysokości 21cm średnica otworu 4mm trochę wysoka sztuka a wiertła raczej takiego długiego nie dostanę??
Re: Przewiercenie
: 15 maja 2019, 19:43
autor: grg12
Google uważa że znajdziesz "wiertło 4mm długie" pierwszy wynik dzisiaj to aukcja allegro wiertła długości 280mm.
Pozostaje pytanie co konkretnie chcesz przewiercić - sztukę mięsa, mone lise?
Re: Przewiercenie
: 15 maja 2019, 19:47
autor: jasiu...
Gdybyś chciał wykonać taki otwór 10 razy dłuższy, to wiertłem lufowym (z jednym ostrzem) też by się dało. A takie krótkie otwory to zwyczajnym spiralnym możesz opanować.
Re: Przewiercenie
: 15 maja 2019, 20:05
autor: knymek32
Ok dzięki za info.
Re: Przewiercenie
: 16 maja 2019, 10:03
autor: pavyan
Pytanie brzmi, czy otwór na wyjściu ma być usytuowany bardzo dokładnie (chyba najlepiej to określić tak: idealnie w osi wrzeciona wiercącego ów otwór). Jeżeli masz tylko "przewiercić", hmm... byle jak, to nie ma większych trudności.
Problem jaki napotkasz będzie polegał na tym, że spiralne wiertło o małej sztywności (duży stosunek średnicy do długości, 210:4) będzie zbaczało z osi podczas pracy i otwór na pewno nie "wyjdzie" w idealnym teoretycznym punkcie (przewidywanym).
Odchyłka w tym wypadku może wynosić nawet kilka milimetrów (w nieszczęśliwym przypadku kilkanaście) a zależy bezpośrednio od jakości wiertła - musi być idealnie zaostrzone i powinno koniecznie mieć korektę ścina (krzyżową); to powoduje ok. 50-60% zmniejszenie siły posuwu i co ważniejsze, zarazem zmniejszenie siły spychającej wiertło z osi otworu - dlatego że typowy niekorygowany ścin rozgniata materiał, a nie skrawa. A więc tym bardziej każda niesymetria zaostrzenia powoduje spychanie ostrza w bok.
Tak więc do takiej pracy szukaj szlifowanego wiertła markowego, ostrzonego fabrycznie, z korektą ścina - najlepiej HSS-Co.
Cały czas stosuj odpowiednie i najlepsze dostępne chłodzenie/smarowanie (niestety, nie piszesz nic o obrabianym materiale a to podstawowa sprawa, np. do stali wziąłbym TEREBOR), a także częste wycofywanie wiertła i czyszczenie z wiórów - powiedziałbym, że przy tej średnicy i od 20 milimetra głębokości otworu cofać trzeba co 2, max 3mm (to już ryzykowne) postępu otworu, inaczej zatrze się przez nadmiar urobku i złamie.
Dobry uchwyt bez bicia (najlepiej zacisk ER), i wrzeciono ustawić dokładnie nad punktem wiercenia - a raczej środek obracającego się wiertła dokładnie nad tym punktem. Inaczej już od samego startu ostrze wiertła zejdzie z "teoretycznej" osi swego obrotu i otwór będzie szedł w bok po łukowatym skosie.
