Strona 1 z 3
gwintownik maszynowy a zwykły
: 23 sie 2008, 15:43
autor: ALZ
Dzisiaj gwintowałem kilka otworów gwintownikiem maszynowym M8 i syn zapytał mnie dlaczego używam maszynowego a nie kompletu zwykłych gwintowników. Zaskoczył mnie tym pytaniem ale nie chciałem mu powiedzieć że poprostu jestem leniwy :mrgreen: i teraz sam się zacząłem zastanawiać jaka różnica pomiędzy tymi gwintownikami ?
: 23 sie 2008, 17:44
autor: morswin
Gwintowniki maszynowe nadaja sie praktycznie tylko do robienia gwintow przelotowych. Gdybys chcial zrobic gwint w otworze zaslepionym otowor musialby byc glebszy o dlugosc czesci roboczej gwintownika aby na calej zaplanowanej wczesniej glebokosci byl dobrze naciety gwint, poniewaz gwintownik maszyny zawiera w sobie jakby 3 strefy. W normalnym 3 czesciowym komplecie sa to zdzierak, pośredni i wykańczak.
: 23 sie 2008, 21:17
autor: wieslawbarek
:mrgreen:
: 23 sie 2008, 21:56
autor: ALZ
Zgadza się że z nieprzelotowymi otworami byłby kłopot ale i tak gwintownikami maszynowymi o niebo lepiej nacina się gwinty niż zwykłymi.
: 24 sie 2008, 09:51
autor: ARGUS
morswin pisze:Gwintowniki maszynowe nadaja sie praktycznie tylko do robienia gwintow przelotowych.
No to ja dyletant robię gwintownikiem maszynowym gwinty przelotowe i nie przelotowe
nawet nie wiedziałem że tak nie można:-)
Zwykłym gwintownikiem można robic otwory nie przelotowe ale należy przegłębić otwór o
połowę albo o jedną trzecią wymaganego gwintu
Gwintownik maszynowy ma inna konstrukcje niż gwintownik zwykły
Szczegółów nie znam ale ręcznie gwintuje sie nimi bardzo dobrze :-)
a jeszcze lepiej maszynowymi spiralnymi
Niestety sa dużo droższe od zwykłych gwintowników
: 24 sie 2008, 11:12
autor: paulg
Dość dziwne mi się wydało sformułowanie iż gwintownikami maszynowymi nie można gwintować gwintów "nie przelotowych" ... w takim wypadku po co robi się oprawki maszynkowe z sprzęgiełkami dostosowanymi do danego rozmiaru gwintownika , nawet na nich pisze iż są do bezpiecznego gwintowania gwintów nieprzelotowych.
Po 2 - nawet dokładnie przyjrzałem się gwintownikowi maszynowemu (spiralny) no i do porównania 3 ręczny ... coś mi nie pasuje - albo mam kosmiczne gwintowniki.... maszynowym mogę zrobić "głębszy" gwint w takim samym otworze :razz:
: 24 sie 2008, 12:01
autor: clipper7
Poczytałem trochę w poradnikach i oto wnioski :
1. Gwintowniki ręczne są przeznaczone do gwintowania w co najmniej 2 operacjach, różnią się od maszynowych innym wykonaniem części stożkowej, co ma ułatwić nacinanie gwintu z mniejszą siłą i zapobiegać złamaniu gwintownika przy braku "prowadzenia". Część stożkowa gwintownika maszynowego zbiera więcej matriału na krótszym odcinku, gwintownik jest mocniej obciążony. Zatosowany materiał i obróbka cieplna mają zapewnić większą odporność na gorsze warunki skrawania. Przy stosowaniu go jako ręcznego, wymaga większych sił i łatwiej go złamać.
2. Gwintowniki spiralne stosowane są do materiałów dających trudny do usunięcia wiór oraz do wykowywania otworów nieprzelotowych.
Tyle poradniki, a praktyka praktyką :lol:
: 24 sie 2008, 14:04
autor: numerek
ja również miałem podobne pytanie :)
dlaczego gwintowniki ręczne leżą w pudełku -poco je kupowałeś jak używasz maszynowego ...:)
wytłumaczyłem że ręczne są do gwintów długich czyli otwór jest przez np płytę gr 20 mm wtedy gwint jest lepszy
a cieńsze od np 8 mm robię maszynowym bo gwint jest ciasniejszy
ale i tak ostatnio wprawie wszystkie robię wkrętnymi-szybciej i za jednym razem -tyle że musi być dokładne prowadzenie bo jak wkręcę taki gwint bedzie :)
: 24 sie 2008, 21:38
autor: kostner
Z tego co ja wiem to sa dwa rodzaje gwintownikow maszynowych:
1. Skrecone to do otworow nieprzelotowych
2. Rowki sa proste to do przelotowych.
A gwintowniki reczne sa 2 lub 3 stopniowe. Ale ja recznie tez gwintuje maszynowym
: 24 sie 2008, 23:32
autor: ALZ
Z powyższego wynika jednoznacznie że szkoda sobie zawracać głowę zwykłymi gwintownikami. Sam teraz używam gwintowników z Fanaru HSSE i są to super gwintowniki i jak mi się spieszy to używam wkrętarki a gwinty wychodzą miodzio.
