Materiał do chromowania
: 01 mar 2019, 14:55
Mam do zaprojektowania ruszt z drutu fi 7-fi 8.
Ruszt będzie umiejscowiony bezpośrednio nad palnikiem gazowym o mocy 7kW, który będzie ogrzewał ruszt około 8 godzin dziennie.
Dodatkowo po ruszcie będą przesuwane metalowe elementy od około 1 kg do 15 kg.
Kształt rusztu jest narzucony z góry i wymiary zewnętrzne to 580x320 mm H= 30 mm. ( coś podobnego jak w kuchenkach gazowych)
Ze względów między innymi estetycznych i kontaktu z żywnością miał być chromowany.
Najpierw wybrałem materiał stal nierdzewną 309 jednak dostawca ma problem z wykonaniem gięć na tego typu materiale.
Jaki inny materiał mógł bym wybrać?
Jak by się zachowywała czarna stal która była by chromowana i codziennie podgrzewana palnikiem?
A może jakaś stal żaroodporna albo kotłowa i to chromować?
Z góry dzięki za wszystkie sugestie i wszelaką pomoc.
