wykonanie otworów gwintowanych w blasze
: 06 lut 2019, 17:09
autor: adisc
Cześć,
Piszę z takim pytaniem, czy spotkaliście z sytuacją kiedy to otwory gwintowane na blasze były pod kątem w taki sposób, że po wkręceniu śrub były one po prostu przesunięte w różnych kierunkach zamiast mieć w kąt 90 stopni w stosunku do powierzchni z otworem? Przerabiam aktualnie temat gdzie firma X wykonuje pewien element, który na wykonanych gwintach ma ten problem. Proces wygląda w ten sposób:
1. Wykonanie otworu (stamping)
2. Zginanie
3. Spawanie
4. Gwintowanie
Wina zrzucana jest na deformację materiału po zginaniu oraz spawaniu, gdzie później gwintowanie jest wykonywane na już zdeformowanym otworze. Wcześniej ten problem nie występował - możliwe, że po prostu partia materiału przyszła o nieco innej strukturze, ale nie ma mozliwości stałego sprawdzenia tego. Czy przychodzi Wam do głowy jakiś pomysł jak można zaradzić temu problemowi?
Z góry dzięki za odp.
