40hm+qt-nacinanie gwintu
: 01 wrz 2018, 20:44
autor: Grzesh
Witam , czy w 40hm+qt da rade naciąć gwint narzynką, gwintownikiem? Proszę o poradę gdyż z tą stalą nie miałem jeszcze przyjemności.
Grzesh
Re: 40hm+qt-nacinanie gwintu
: 02 wrz 2018, 13:38
autor: Areo84
Producenci gwintowników i narzynek najczęściej uzależniają obrabialność w odniesieniu do wytrzymałości na rozciąganie (Rm) gwintowanej stali.
Zwykły HSS to najczęściej do Rm 800N/mm2,
HSS-E (kobaltowe) do 1000 -1200 N/mm2.
HSS-PM (stale szybkotnące wytwarzane proszkowo )do 1400N/mm2
Stal 40HM po ulepszaniu będzie miała Rm ok.1030 N/mm2 , więc jakby patrzeć na to kryterium to trzeba tu już coś lepszego niż zwykły HSS. Choć dobrej jakości zwykły HSS przy nie za ciasno zrobionych średnicach i dobrym smarowaniu np. jakimś tereborem też będzie brał, ale z żywotnością może nie być za wesoło. Ze względu na podobne Rm i Re można to porównać do gwintowania śruby klasy 10.9. - idzie, tyle że ciężko i czuć że narzynka dostaje w tyłek choć twardość to tylko 30 (z małym hakiem) HRC.
: 03 wrz 2018, 20:41
autor: Grzesh
bardzo pięknie dziękuje, wspaniale się wypowiedziałeś, myślę że nie tylko ja z Twojej odpowiedzi skorzystam.
pozdrawiam
Grzegorz
: 15 wrz 2018, 11:14
autor: bsk123
Witam wykonuje gwinty zarówno narzynka jak i gwintowniki. W 40 hm nie ma problemu. W stanie ulepszonym daj luz wiekszy i zawsze pamiętaj aby dokładnie sprawdzić gwintownik przed wprowadzeniem. Musi być w nienagannym stanie. Jak pęknie pozostanie tylko jego wyruszenie a to nie jest proste.
