Frezowanie płyty
: 09 cze 2018, 10:41
autor: alchemikCNC
Witam kolegów,
mam do pofrezowania detal tj. w załączniku (1597/222/25). Chodzi o obrobienie wszystkich płaszczyzn. Jeżeli chodzi o obróbkę powierzchni bocznych to nie widzę problemu, ale czy ktoś mi podpowie jak zamocować płytę do planowani powierzchni czołowych, żeby zachować rozsądne tolerancje? Tak, żeby nie wyszła mi "fala dunaju". :D
materiał: stal KO 1.4404, załóżmy że z blachy #30
płyta_1597_222_25.pdf
(26.61 KiB) Pobrany 222 razy
KG
Re: Frezowanie płyty
: 09 cze 2018, 11:50
autor: MateuszMM
Kładziesz detal na stole i przyciskasz łapami gdzie się da. Obrabiasz, przekładasz łapy i obrabiasz resztę. Drugą stronę analogicznie.
Tą metodą planowałem "na raty" płyty dłuższe od maszyny.
: 09 cze 2018, 12:22
autor: Barni
Ja dodam od siebie że jak masz na tyle naddatku materiału to robił bym na 3 albo nawet 4 razy żeby naprężenia nie zwichrowały
strona A -> strona B-> stona A
albo
strona A-> strona B->strona A->strona B
: 09 cze 2018, 14:25
autor: szuler666
No cóż jeśli jest to materiał taki jaki podałeś czyli nierdzewka to jak kiedyś napisał jeden z kolegów na tym forum materiał ten ma jedna niezaprzeczalną zalet nie rdzewieje a wadę jedna ch...jowy do obróbki ,
MateuszMM pisze:Kładziesz detal na stole i przyciskasz łapami gdzie się da. Obrabiasz, przekładasz łapy i obrabiasz resztę. Drugą stronę analogicznie.
tak to można co najwyżej deski frezować , tu lepiej zastosować dociski boczne to raz , dwa chłodziwo i to dużo aby nie grzać materiału co zapobiega odkształcaniu się i frezować bez przesuwania materiału bo jak nie umiesz przykręcać detalu kontrolując tego za pomocą czujnika zegarowego to masz problem ,no i po czwarte detal trzeba co najmniej frezować po dwa razy z każdej stony
: 10 cze 2018, 09:31
autor: MateuszMM
szuler666 pisze:tak to można co najwyżej deski frezować , tu lepiej zastosować dociski boczne to raz
Jak deski robią ze stali albo aluminium to ok.
Dociski boczne mają tą wadę, że przy cieńszych płytach właśnie nimi możesz "brzuch" zrobić.
: 10 cze 2018, 09:39
autor: Butler
Przy wymiarach jaki kolega podał dociski boczne to najlepsza opcja. No i przekładamy tak jak Barni napisał, bo Ci banan wyjdzie.
Zaopatrz się w blaszki np. 0,1;0,2;0,5mm. Kładąc na stół warto popodkładać te blaszki w szpary między stołem a detalem tak długo jak te szpary występują. Oczywiście jeśli to konieczne bo nie wiem jak wygląda Twoja surówka.
