Parametry toczenia
: 30 maja 2018, 09:34
autor: Ukanio81
Panowie jak dobieracie paramety toczenia. Przy pierdółkach powiedzmy ze jest ok ale jak się robi 316 i do tego ma być lusterko na powierzchni to zaczynają się lekkie schody. Powiedzmy ze wałek jest 200 mm tocząc kontur , duży stożek itp kończy sie w okolicach 100. I tu mnie ciekawi bo to dwie średnicę i dwie prędkości skrawania. To jak wpisujcie obroty gdy jest parametr S i Smax. Np s180 i Smax 600 ? Bo raczej nie S180 i Smax 180 ? Podpowiedzcie proszę
Re: Parametry toczenia
: 30 maja 2018, 10:08
autor: WZÓR
Ukanio81 pisze: ↑
30 maja 2018, 09:34
.... I tu mnie ciekawi bo to dwie średnicę i dwie prędkości skrawania. .....
Nie ma takiego pojęcia.
Stosujesz G97( stałe obroty ), albo G96 ( stała prędkość skrawania).
Kody G w zależności od sterowania.
Mariusz.
: 30 maja 2018, 10:49
autor: Ukanio81
No G96. Właśnie ale jakos zakumac nie mogę. Pomrocznosc jasna. Czyli jak mi wychodzi ze mam mieć obroty 280 to wpisuje G96 S280 ale tego ograniczenia nie kumam bo przy G50 wpisuje np s600 i detal obrabia w zakresie S280 do s400 zależy na jakim D jest nóż.
: 30 maja 2018, 12:20
autor: Majster70
Wpisujesz G96 S100 i ewentualnie obroty maksymalne dla danej sytuacji 1000ob/min. Smax ważne przy operacjach typu przecinanie czy planowanie, gdy nóż mija oś obrotu ( Φ 0) i obroty powinny rosnąć teoretycznie do nieskończoności. S100 to taka sugerowana przeze mnie bezpieczna prędkość skrawania (Vc) w m/min dla noży z płytkami. Dla stali HSS Vc (S) to 15-20 m/min. Na podstawie zabazowanego narzędzia tokarka "wie" na jakiej średnicy obrabiasz i liczy jakie obroty dobrać zmieniając je płynnie wraz ze zmianą średnicy. Wzór na prędkość skrawania Vc= Π d n/1000. Powiedzmy, że dla Vc (S) = 100 m/min zaczynasz od ø 100, ze wzoru wychodzi ok 318 obr/min a kończy na ø 200, ze wzoru wychodzi ok. 159 obr/min. Sądząc z pytania masz starszą obrabiarkę, tam często występowały biegi które wcześniej musiałeś sobie w programie włączyć po stopie (komenda M5), np u mnie od 10-600 obr/min I bieg M41, 600-4000 obr/min II bieg M42. U ciebie zakres i zmiana biegów może być inaczej.
Zmiana obrotów z m/min z powrotem na obr/min G97 S500 np. o ile się nie pomyliłem. W nowych tokarkach domyślnie zawsze podajesz i pracujesz ze stała prędkością skrawania (Vc) a nie ze stałą prędkością obrotową. W starych najczęściej domyślnie wybrana jest stała prędkość obrotowa, nie we wszystkich komendach można używać stałej prędkości skrawania w zależności od danego sterowania, u mnie nie można np przy gwintowaniu (nacinaniu nożem gwintów).
: 30 maja 2018, 21:38
autor: Ukanio81
Bardzo fajnie mi to wytlumaczyles. Ale muszę się przyznać ze ciut wczesniej po prostu włączyłem wujka G. i najzwyklej poczytałem. A ty mi potwierdziles zrozumiałym językiem jak dziecku i o to chodziło.
Co do mnie to nawet nie będę mówił czym się zajmuje zeby do końca się nie ośmieszyć ale wychowałem się na frezarkach i jakoś inaczej mi się kojarzyly te parametry. Teraz juz będę gość...
