mam do nawiercenia sporo otworów przelotowych o średnicy 1,5mm na głębokość 3mm w aluminium. Wiercę proxxonem mf70 (
Wierciłem na parametrach:
rpm - 20k (silnik jest 150W i czasami nieładnie mi zwalniał przy wierceniu na np. 10k rpm, szczególnie przy przebijaniu dna otworu, więc uznałem, że więcej mocy i "rozpędu" mu nie zaszkodzi).
posuw - 75mm/min (maksymalnie dostępny mam około 200mm/min)
Wychodzi 190m/min prędkość skrawania i 0.00375 mm/obrót posuw. (95m/min i 0.007 mm/obrót dla 10k rpm).
Raczej nie są to dobre parametry, zwłaszcza dla gównianego wiertła HSS.
Postanowiłem kupić coś lepszego - wiertło kobaltowe 1,5mm, wiertło węglikowe 1,5mm oraz frez jdnopiórowy węglikowy 1,5mm.
Jakie prametry będą dobre dla tych wierteł/frezów? Do jakich wartości prędkości skrawania i mm/obrót zmierzać? Najfajniej byłoby frezem, bo nie musiałbym zmieniać narzędzia po frezowaniu kieszeni ale wiem, że frezem raczej się nie wierci. A wolałbym nie robić tego doświadczalnie, bo szkoda mi narzędzi (szczególnie frezów).
Z góry dzięki za podpowiedzi
