Gwintowanie CNC- problem
: 20 sty 2018, 13:25
autor: maciu1991
Mam problem z gwintowaniem na mojej maszynie frezarka CNC.
Problem polega na tym, że podczas gwintowania na sztywno, gdy gwintownik nagwintuje otwór i rozpoczyna zmianę obrotów i wychodzi z detalu to zawsze się łamie, lub wyrywa detal ze szczęk. Problem jest zawsze wtedy gdy choćby część gwintownika, zostanie w detalu i w nim rozpoczyna zmianę obrotów i rozpoczyna drogę powrotną. Nie pomaga nawet oprawka kompensacyjna. Sytuacja ma miejsce z każdym rodzajem gwintownika na otworach przelotowych i nieprzelotowych także.
Gwintowanie jest poprawne i wychodzi dobrze tylko wtedy, gdy gwintownik wyjdzie cały przez detal, a zmiana obrotów i powrót nie następuje w detalu.
Załączam też wycinek przykładowego programu, który używam podczas gwintowania.
(DRILL5)
N270 M09
N275 M01
N277 M06
N280 T20
N282 M06
N290 S400 M03
N295 G54
N300 M08
N310 G00 X-30. Y0.
N315 G43 Z15. H20
N325 G00 Z5.
N330 M29 S400 M03
N335 G84 X-30. Y0. Z-42.55 R5. P0 F500.
N340 X-15. Y-25.981
N345 X15.
N350 X30. Y0.
N355 X15. Y25.981
N360 X-15.
N365 G80
N370 Z15.
Może ktoś z Was będzie w stanie pomóc. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Re: Gwintowanie CNC- problem
: 20 sty 2018, 14:45
autor: Psikus
Czy maszyna posiada funkcję gwintowania na sztywno ?
Jaki gwint chcesz wykonać ?
Gwintowanie na sztywno dla gwintu M10 :
G54 G90 G0 X0 Y0
G43 H1 Z5
S150 M29
G84 R5 Z-5 F225
G80 G0 Z200
Spróbuj i nasz co wyszlo.
: 20 sty 2018, 16:42
autor: jasiu...
Coś nie tak z maszyną. Problem z synchronizacją obrotów wrzeciona z posuwem. Jaka to maszyna?
: 20 sty 2018, 17:34
autor: WZÓR
maciu1991 pisze: ↑
20 sty 2018, 13:25
(DRILL5)
N270 M09
N275 M01
N277 M06
N280 T20
N282 M06
N290 S400 M03
N295 G54
N300 M08
N310 G00 X-30. Y0.
N315 G43 Z15. H20
N325 G00 Z5.
N330 M29 S400 M03
N340 X-15. Y-25.981
Jakim gwintownikiem robisz i w jakim materiale ?
Z wartości obrotów i posuwu wychodzi mi , że wykonujesz gwinty ze skokiem 1.25
..... gwint M8 (?)
Na gwintownik ogólnego przeznaczenia ( tak go nazwę) zakłada sie prędkość skrawania Vc 20
W/ g moich wyliczeń masz za małe obroty.
.... policz sobie.
jasiu... pisze: ↑
20 sty 2018, 16:42
Może z maszyną wszystko ok (?) ..... , a gwintowniki badziewne.
Mariusz.
: 20 sty 2018, 17:59
autor: jasiu...
Czemu bez zwłoki (P0)?
: 20 sty 2018, 18:46
autor: blasterpl
maciu1991 pisze: ↑
20 sty 2018, 13:25
Zapewne problem z maszyna i to spory , wszelkie "normalne" niedosynchronizowania oprawka kompensacyjna by zniwelowała. Moze np. szybciej rusza posuw powrotny niż włączają się obroty na wrzecionie ?
Jakość gwintowników to inna historia , z autopsji wiem ze zachwalany przez sprzedawce (wcale nie najtańszy) gwintownik maszynowy M10 zrobił 3 !!! gwinty i się ukręcił , Fanar powlekany zrobił gwintów 400 i robi dalej :D .
: 20 sty 2018, 19:58
autor: WZÓR
blasterpl pisze: ↑
20 sty 2018, 18:46
... z autopsji wiem ze zachwalany przez sprzedawce (wcale nie najtańszy) gwintownik maszynowy M10 zrobił 3 !!! gwinty i się ukręcił , Fanar powlekany zrobił gwintów 400 i robi dalej :D .
Swego czasu byłem na szkoleniu w firmie Perschmann Sp. z oo
Mówili , że gwintownik po 7metrach zrobionego gwintu to praktycznie złom.
Mariusz.
: 20 sty 2018, 20:18
autor: jasiu...
Jeszcze raz pytam - czemu bez zwłoki. Może tu jest problem, że gwintownik zrywa po prostu luz nawrotny, kiedy silnik z jednych obrotów przechodzi od razu w wycofanie. Mnie uczono, że po to wymyślono parametr P, żeby coś tam wpisać.
: 22 sty 2018, 07:34
autor: maciu1991
Psikus pisze: ↑
20 sty 2018, 14:45
G54 G90 G0 X0 Y0
G43 H1 Z5
S150 M29
G84 R5 Z-5 F225
G80 G0 Z200
Wydaje mi się, że maszyna posiada funkcję gwintowania na sztywno, bo jeśli nie, to czy nie wywalałaby błędów przy liniach M29 oraz G84?
W tym przypadku chodzi o gwint M8, ale problem jest z każdym rodzajem gwintu. Jak dotąd próbowałem wykonywać M8, M10 i M12.
jasiu... pisze: ↑
20 sty 2018, 16:42
Maszynka Mori Seiki MV-junior z dość starym sterowaniem Fanuc10M
jasiu... pisze: ↑
20 sty 2018, 20:18
Wydaje mi się to najbliższe prawdy. Maszynka w tym samym czasie zmienia obroty i rozpoczyna drogę powrotną, więc może to jest powodem problemu tylko nie rozumiem dlaczego oprawka kompensacyjna nie pomaga, no i dlaczego gwintowanie jest w porządku, gdy gwintownik przechodzi cały przez detal. Czy dodanie parametru P spowoduje zatrzymanie posuwu, a maszyna w tym czasie zmieni obroty i dopiero potem rozpocznie wyjście z materiału?
Materiał to zwykła stal S355, natomiast gwintowniki używam Fanarowskie.
: 22 sty 2018, 11:56
autor: Psikus
maciu1991 pisze: ↑
22 sty 2018, 07:34
Ja się dziwię dlaczego maszyna nie wywala Ci błędu w N330 .
ps. Jaką średnicę otworu robisz dla M8 ?
