Strona 1 z 3
Wiercenie wiertlem plytkowym - problem
: 12 sty 2018, 08:29
autor: blasterpl
Podczas wiercenia wiertlem płytkowym fi 18 w stali s355 na gl. 20mm przy wychodzeniu wiertla z materiału powstaje taka delikatna spiralka (jakby zarys gwintu). Próbowałem już zmieniać obroty od 1500 do 3000 , posuw od 80 do 100 i bez zmian . Co jest przyczyna ??
Re: Wiercenie wiertlem plytkowym - problem
: 12 sty 2018, 09:01
autor: atlc
Może wiertło nie być w osi wrzeciona. Kiedy wiercisz, symetrycznie naostrzona płytka naprowadza wiertło do osi obrotu detalu, kiedy wychodzisz wiertło odgina się do swojej osi i rysuje powierzchnię otworu.
To jedna z możliwości.
: 12 sty 2018, 09:57
autor: Psikus
Jaki stożek wrzeciona ma ta maszyna ? 40 czy 50 ?
W ogóle to chodzi o tokarkę czy frezarkę ?
: 12 sty 2018, 10:00
autor: WZÓR
blasterpl pisze: ↑
12 sty 2018, 08:29
Daj powrót wiertła na G1 i spiralki nie będzie.
Mariusz.
: 12 sty 2018, 18:22
autor: blasterpl
Czy wiertło jest w osi tego nie wiem , mocowane w tulejce ER .Stożek 40 , frezarka Maho DMU 50 . Powrót na G1 dobra myśl ale trzeba będzie cały programik napisać bez cyklu , a człek rozleniwił się tymi cyklami ;)
: 12 sty 2018, 19:21
autor: ser1ous
Płytkowe w ERce? Mało sztywne jak dla mnie. Zmień na Weldona.
Pozdrawiam.
: 12 sty 2018, 19:43
autor: WZÓR
Potwierdzam - mocowanie w ER to kiepski pomysł.
Mariusz.
: 13 sty 2018, 18:51
autor: viper
WZÓR pisze:Daj powrót wiertła na G1 i spiralki nie będzie.
Mariusz.
można by też w inną stronę... na dnie M5 i wyjazd G0 nad detal-co najwyżej kreseczka zostanie lub może nic. O mocowaniu "ER" i wątpliwej geometrii lub sztywności narzędzia/maszyny nie będę wspominał ;)
: 13 sty 2018, 20:28
autor: blasterpl
O ile za pomocą wyjścia z otworu przy G1 udało się pozbyć "spiralki" o tyle nadal powierzchnia jest delikatnie mówiąc słaba. Eksperymentowałem i najlepszy efekt jest przy wierceniu "na raz" , S 1500 i F 80 . Od polowy głębokości otworu ewidentnie gorsza powierzchnia , aby było ciekawiej to przy wierceniu z łamaniem wióra jest jeszcze gorzej.
: 14 sty 2018, 09:47
autor: mag999
A może trzeba posuw zwiększyć bo wiór rysuje na dole. 5 setek to mało trochę. Dałbym dysze tym bardziej że materiał rzepa. A vc powinno byc ok 140m
