Stół magnetyczny do frezowania
: 07 sty 2018, 11:55
autor: pawelnoc111
Mam pytanie czy taki jak w linku poniżej stół magnetyczny z magnesami trwałymi neodymowymi będzie odpowiedni do frezowania stali, parametry frezowania na głowicy fi 40mm, parametry frezowania: posuw 2m/ min, głębokość skrawania 0.5mm
http://allegro.pl/show_item.php?item=5740800749
Re: Stół magnetyczny do frezowania
: 07 sty 2018, 13:01
autor: Steryd
policz sobie jakie masz opory skrawania, i jaka bedzie sila mocujaca (zalezy od objetosci i powierzchni detalu) to sie dowiesz. My mozemy rownie dobrze wrozyc z fusow.
: 07 sty 2018, 13:19
autor: WZÓR
pawelnoc111 pisze: ↑
07 sty 2018, 11:55
Ten stół nadaje się.
Mariusz.
: 07 sty 2018, 13:21
autor: Zenith
Stosuje podobne rozwiązanie u siebie. Głowica 7 x apkt 16 fi 63, obroty 600, posuw 800-1000 mm/min, głębokość 0.25-0.5 mam 2 magnesy 200 x 500 z dorobioną kątową listwą oprową na jednym magnesie w górze i z lewej strony co dodatkowo przytrzymuje płytę. Do planowania powierzchni zdaje egzamin.
: 07 sty 2018, 14:23
autor: pawelnoc111
Chodzi mi o obróbkę skrawaniem nie tylko płyt ale np. mniejszych detali po konturze których nie mogę złapać w szczeki imadła
Czy do takich detali ten stół magnetyczny będzie dobry? Ktoś obrabiał na takim lub podobnym magnesie detale stalowe?
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
WZÓR pisze: ↑
07 sty 2018, 13:19
07 sty 2018, 11:55
Mariusz.
Frezował Pan na tym stole lub podobnym, bo nie chce wydać kasy na darmo?
: 07 sty 2018, 15:00
autor: WZÓR
07 sty 2018, 14:23
WZÓR pisze: ↑
07 sty 2018, 13:19
07 sty 2018, 11:55
Mariusz.
Frezowałem na podobnym.
W tym czasie robiłem również testy głowicy Pramet ...... , produkcja masowa.
Ap 6mm i dawało radę ..... , choć czasami wpadki się zdarzały.
P.s.
Zerknij niżej , może znajdziesz coś lepszego / tańszego.
http://www.phmet.com
Poczytaj na ten temat jeszcze tu:
stoly-magnetyczne-do-frezowania-t14013.html
Mariusz.
: 07 sty 2018, 15:11
autor: pawelnoc111
Widzę że phmet ma bardzo podobny stół ale przekładki są grubsze od tych z mojego linku czy to będzie maiło duże znaczenie na siłę mocowania detalu?
: 07 sty 2018, 15:19
autor: WZÓR
07 sty 2018, 15:11
Nie sądzę ..... , ale nie tylko to wpływa na skuteczność mocowania na stole magnetycznym.
Powierzchnia przylegająca do magnesu musi być w miarę równa i wolna od zanieczyszczeń typu zendra , itp.
Mariusz.
: 12 sty 2018, 07:40
autor: Psikus
Pamiętaj również że stół magnetyczny przyciąga też wióry powstające podczas frezowania. Jeśli nazbiera się tego dużo jest problem z chłodzeniem narzędzi i chropowatością powierzchni .
