Nacinanie Gwintu a mała szuflada
: 01 sty 2018, 19:50
autor: rysmen
Witam panowie, proszę o poradę mam do nagwintowania 4 rury grubościenne gwint będzie po zewnętrznej części na fi 65 i długi z 15mm i teraz tak nie ma wcięcia by nóż swobodnie wyjechał, będę to robił prawe lewe obroty i odskakiwał nożem, dobrze kombinuje? Proszę mi jeszcze wyjaśnić nóż ustawiam na wzornik który przykładam do obrabianego materiału, mała szuflada ustawiana równolegle do obrabianego materiału? i co przejazd dodaje z 5 setek by nóż skrawał tylko jedną stroną?
Re: Nacinanie Gwintu a mała szuflada
: 01 sty 2018, 20:19
autor: Tomciowoj
Sanki ("mała szuflada") ustaw pod kątem około 55-60 ° , skalę na poprzecznym po dotknięciu nożem detalu ustaw na 0 będzie łatwiej ustawiać po odskoku, nie trzeba pamiętać poprzedniej wartości, dojeżdżaj tylko sankami.
: 01 sty 2018, 20:28
autor: BYDGOST
Było kilka tematów o nacinaniu gwintów. Poszukaj na forum. Podaję link do jednego z nich:
gwinty-t32777.html
Z przestawieniem sanek na połowę kąta gwintu byłoby najlepiej. Możesz też robić tak jak piszesz tzn. dodając te ok. 5 setek, ale ostatnie przejścia to już bez dodawania.
: 02 sty 2018, 08:27
autor: rysmen
Tak jest kilka tematów ale ja tam info o małej szufladzie nie znalazłem, będę robił próbę zostało 5 cm rury to najpierw sprawdzę Dziękuje Panowie
: 02 sty 2018, 10:36
autor: rdarek
rysmen pisze: ↑
02 sty 2018, 08:27
Jak to nie ma :shock: RomanJ4 przedstawił cały kolaborat (jak zwykle) wraz z rysunkami i zdjęciem
gwinty-t32777-10.html
: 02 sty 2018, 18:12
autor: rysmen
Yhy wcześniej nie czytałem tego postu :)
: 02 sty 2018, 18:30
autor: upanie
Tomciowoj pisze: ↑
01 sty 2018, 20:19
30?
: 03 sty 2018, 07:32
autor: rysmen
A tu dla potomnych tłumaczenie tego i video
: 03 sty 2018, 16:55
autor: Tomciowoj
upanie pisze: ↑
02 sty 2018, 18:30
Tomciowoj pisze: ↑
01 sty 2018, 20:19
30?
Mówimy o tym samym, tylko...
Na skali sanek do gwintowania dla metrycznych ustawiam około 60 ° a dokładnie 59 ° ,czyli 30 ° od osi prostopadłej do osi wrzeciona.
Gwinty mi wychodzą dobrze:
