frezowanie jaskółczego ogonu
: 29 gru 2017, 14:23
autor: Barni
mam pewien problem, 1-szy cm frezowania ma kiepską powierzchnie dalej problem nie występuje, zmieniałem już płytkę i nie pomogło (płytka TPUN 160304)
jakieś pomysły?
Re: frezowanie jaskółczego ogonu
: 29 gru 2017, 15:11
autor: RomanJ4
Dlatego, że frez o tej średnicy nie zagłębił się jeszcze dostatecznie głęboko (do ≈połowy swojej średnicy) w materiał, drgał dopóki opory skrawania nie "wybrały luzów" (frez też jest do pewnego stopnia sprężysty w zależności od średnicy chwytu, a i sztywność maszyny ma też tu znaczenie), stąd taka powierzchnia...
Czasem pomaga manipulacja głębokością skrawania, obrotami lub posuwem..
: 30 gru 2017, 20:58
autor: lotnik11
ja korzystałem zawsze z frezów monolitycznych z Dolfamex-u i powierzchcnia była zawsze super.
Zdecydowanie zmniejsz obroty.
: 22 mar 2023, 18:57
autor: bas01
Witam ,byłbyś w stanie ,czy miałbyś czas wykonać dla mnie coś takiego ze stali [żeliwo to raczej nie wchodzi w rachubę ]o wymiarach 450 x 100 i 50 [wysokość] ,a długość suwadła 120mm?i jaka obowiązuje cena za cm? czy taniej kupić chinola ?,to górne suwadło mam ,ale trzeba go poprawić do przyzwoitości
Dodane 26 minuty 40 sekundy:
nie wiem czy ten Człowiek jeszcze istnieje na tym forum ,ale jeśłi ktoś z Was ogarnąłby temacik to proszę napisać albo tu albo na prywatny :?
Dodane 11 minuty 2 sekundy:
a ,jeszcze jedno ,wystarczy zrobić zgrubnie ,dokładnosć niska powiedzmy różnica po obu stronach +/-0,5mm i bez szlifowania tylko żdzierakiem bez szlifowania ,dokładności i szlifowanie dam radę zrobić we własnym zakresie ,precyzja to żaden dla mnie problem ,ale nie mam diabła* 5t do frezowania takich rzeczy ,sztaby stalowej konstrukcyjna ,podatna na powierzchniowe hartowanie [niezbyt twarda,raczej miękka ] ]też nie posiadam ,ale mogę zakupić i podesłać ,frezy 45st też podeślę na stracenie ,taki suporcik nie będzie miał praktycznie przeciążeń
,ale musi być ślizgowy [,na kulkach nie osiągam precyzji przemieszczeń ,prowadnicach z wózkami kulkowymi ]proszę tu pisać jeśłi ktoś w ogóle jest zainteresowany
: 23 mar 2023, 04:25
autor: bas01
nikt ? nawet za 1000 zet ?
: 23 mar 2023, 06:58
autor: Bagunio
bas01 pisze: ↑
22 mar 2023, 19:08
Po pierwsze zacznij na spokojniej pisać te posty bo straszny chaos w nim panuje, po drugie nie trzeba maszyny 5t do takiej roboty bo robilem coś takiego na ploterze (700x600) ważącym 1,5t elektrowrzecionem 9kW więc nie trzeba wcale centrum obróbczego a po 3 najważniejsze utwórz temat w dziale giełda a nie odkopujesz temat i nie piszesz na temat
: 23 mar 2023, 08:07
autor: bas01
Ok!
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
prosta rzecz stała się drzazgą 😭
: 23 mar 2023, 11:17
autor: Adam Domański
bas01 pisze:prosta rzecz stała się drzazgą
Po prostu wystarczy pisać w odpowiednich działach a nie jak Ty gdzie popadnie.
