Gwintowanie blach 5mm
: 08 lis 2017, 09:55
autor: Kosnita
Witam, mam do nagwintowania około 200 otworów na gwint M6 w 5mm blaszce stalowej w czterech rogach tej blachy. Otwory najlepiej jakby był nagwintowane w pionie. I tu pojawia się pytanie czym to najszybciej zrobić ? Posiadam tylko wiertarkę stołową w którą mogę włożyć stożek MK3, lecz nie ma ona możliwości zmiany obrotów prawo/lewo. Wiadomo nie chce też wydać nie wiadomo jak dużej kwoty na jakieś przystawki itd. Zlecenie się będzie powtarzać więc może zainwestować w coś? Tylko w co ? Wkrętarka zwykła i gwintownik wkręcony w nią ?
Re: Gwintowanie blach 5mm
: 08 lis 2017, 12:00
autor: strikexp
Wiertarka 1 czy 3 fazowa?
Ostatnio była dyskusja z której wynikło że można sterować silnikiem 1-fazowym za pomocą taniego sterownika.
Ogólnie zastanowiłbym się czy nie zrobić jakiejś przystawki do wiertarki aby podłączyć zwykłą wiertarkę ręczną itp Taką możesz dość łatwo sterować sterownikiem z allegro bo ma silnik komutatorowy. A skoro moja tokarka ma taki silnik 500W i po kilku przekładniach ma konkretną siłę już od 100obr/min, to i wiertarka 1000-1500W powinna uciągnąć gwintownik.
: 08 lis 2017, 12:22
autor: rdarek
Kosnita pisze: ↑
08 lis 2017, 09:55
Witam, mam do nagwintowania około 200 otworów na gwint M6 w 5mm blaszce stalowej w czterech rogach tej blachy. Wiadomo nie chce też wydać nie wiadomo jak dużej kwoty na jakieś przystawki itd. Zlecenie się będzie powtarzać więc może zainwestować w coś? Tylko w co ?
Najszybciej głowica z nawrotem np. coś takiego: http://allegro.pl/glowica-do-gwintowani ... 50762.html są tańsze trzeba tylko poszukać
: 08 lis 2017, 13:16
autor: Majster70
Weź znajdź sobie oprawkę z luźną końcówką z luźnym kwadratem pod te M6, wsadź w wiertarkę po nagwintowaniu na wolnych obrotach gwintownikiem maszynowym (robi na raz gotowy gwint) wyjmij z 2 strony blachy (lub sam ci wypadnie) i wsadź go z powrotem i gwintuj następny otwór. To tak po taniości i szybkości. Wiertarka musi mieć odpowiednio wolne obroty.
: 08 lis 2017, 14:16
autor: Kosnita
Wiertarka stołowa z silnikiem trójfazowym, regulacje obrotów mam tylko na kołach, lecz te "wolne" obroty jak ustawie na kole to i tak są szybkie :D Głowica z nawrotem widziałem ale cena chyba mnie zabija, ta którą podesłałeś to chyba najtańsza jaka w tej chwili jest dostępna :/ a coś porządnego to parę tysiaków kosztuje :/ .
Pokombinuje coś z zmianą kierunku obrotów na silniku jak to będzie słabym rozwiązaniem to wtedy chyba się skuszę i zainwestuje w taka głowicę nawrotną.
: 08 lis 2017, 14:28
autor: strikexp
Możesz wmontować 3 duże żarówki w obwody silnika. To spowoduje zmniejszenie prądu i możliwość szybkiej zmiany obrotów oraz częstego rozruchu.
Jednak polecałbym jakieś rezystory minimum 50W albo i 200W. Ponieważ żarówki mają małą rezystancję gdy nie są podgrzane.
: 08 lis 2017, 16:39
autor: Petroholic
Ale kombinujecie :)
Kostka pilotująca żeby gwintownik szedł prosto w otwór (kąt 90st) plus gwintownik skrętny plus dobra wkrętarka 18V na pierwszym biegu i jedziesz :)
: 08 lis 2017, 17:19
autor: adam Fx
ja gwintuję wkrętarką (używam sieciowej) jeśli chcesz uniknąć upierdliwości stosowania tulejki prowadzącej to masz kilka wyjść-> statyw (myślę ze mało wygodne ) , ramię https://maqstock.pl/gwinciarka-pneumatyczna/ , przystawka ,http://adgosklep.pl/pl/p/STOJAK-PRZYSTA ... KATEM/1952
albo nabrać trochę wprawy i jechać ręcznie :)
oczywiście gwintownik maszynowy
: 08 lis 2017, 19:20
autor: roman05
Możesz zastosować taki gwintownik z wiertłem będzie szybciej
http://allegro.pl/wiertlo-gwintownik-m6 ... 83864.html
: 08 lis 2017, 21:51
autor: Azzader
roman05 pisze: ↑
08 lis 2017, 19:20
Tej! fajny bajer :D
