Szlifierka do płaszczyzn - brak posuwu poprzecznego (SPA15)
: 12 paź 2017, 21:32
autor: Bronicky
Mam maszynę SPA-15, szlifierka przez ostatnie 20 lat stała niepodłączona.
Mam jednak jeden problem - nie działa posuw poprzeczny, jedynie ręczne dosuwanie pokrętłem powoduje odsunięcie i dosunięcie w poprzek.
Nie posiadam DTRki do tej maszyny stąd moje pytanie, czy ktoś wie, co może być przyczyną, lub posiada DTRkę do SPA-15?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam!
: 14 paź 2017, 07:43
autor: Armstec
a w czasie auto posuwu te kątowniki (na rys. zielony i niebieski) w ogóle przekładają tą wajche prawo-lewo co przejazd?
: 14 paź 2017, 10:38
autor: jasiu...
Wybacz strasznie głupie pytanie, ale masz ustawiony skok posuwu i włączony posuw?
Przyjrzyj się dokładnie temu (ciut większa)
: 14 paź 2017, 15:38
autor: Armstec
o ile w ogóle jest płyn hydrauliczny i szczelność po 20 latach stania.
Nie znam maszyny ale chyba śruba jest posuwu poprzecznego którą można obracać ręcznie a w trybie automatycznym obraca ją układ hydrauliczny
: 14 paź 2017, 18:06
autor: rc36
Mój kolega też nie miał poprzecznego posuwu w ruskiej szlifierce do płaszczyzn. Okazało się że była zatkana magistrala olejowa, po gruntownym czyszczeniu posuw ożył.
: 15 paź 2017, 22:57
autor: Bronicky
Armstec pisze:a w czasie auto posuwu te kątowniki (na rys. zielony i niebieski) w ogóle przekładają tą wajche prawo-lewo co przejazd?
Tak, zderzaki odbijają, posuw wzdłużny działa ok, nie działa poprzeczny
Armstec pisze:o ile w ogóle jest płyn hydrauliczny i szczelność po 20 latach stania.
Płyn jest, śruba od posuwu poprzecznego działa, gdy przełączam dźwignię od posuwu poprzecznego, wtedy śruba działa tylko w jedną stronę, odpowiadającą kierunkowi posuwu lub gdy dźwignia jest w pozycji srodkowej, śrubą mogę kręcić w obie strony, jednak w żadnej z konfiguracji nie działa posuw hydrauliczny.
Możliwe. Może to głupie pytanie, ale jak się za to zabrać? To moja pierwsza szlifierka więc jeszcze nie wszystko jest mi jasne
Jutro wrzucę kilka zdjęć maszyny
: 15 paź 2017, 23:01
autor: rc36
Nie było mnie przy czyszczeniu tych kanałów olejowych, pamiętam tylko, że musiał zdjąć stół i wszystko czyścić.
: 16 paź 2017, 16:55
autor: Bronicky
Zrobiłem dziś kilka zdjęć. Jako że dopiero zaczynam przygodę z mikronami, wiele jeszcze nie wiem i z góry przepraszam za może czasem głupie pytania.
Nie wiem, do czego jest śruba z nakrętką kontrującą, ta poniżej dźwigni od posuwu poprzecznego, który nie działa. Śruba jest dość długa.
Do czego służy dźwigienka zespolona z dźwignią sterującą posuwem wzdłużnym?
Po prawej stronie, pod stołem znajduje się coś w rodzaju zderzaka posuwu poprzecznego, jednak nie da się nim poruszyć w żadną ze stron...
Na dnie zbiornika z olejem hydraulicznym znalazłem taką śrubę z nakrętką kontrującą. Jest mniejsza średnicą, ale długością podobna do tej ze zdjęcia nr1, w szlifierce.
Czy to część z tej maszyny czy przypadkowy złom, wrzucony przez kogoś do zbiornika?
Raz jeszcze zdjęcie dźwigni od posuwu i dźwigni której przeznaczenia nie znam.
tam masz numer do kolesia który ma taką samą szlifierke , może jak go zapytasz to ci wszystko wytłumaczy co jest od czego, a może i sie zna na tyle że powie ci od razu gdzie szukać przyczyny awarii
