mocowanie magnesu neodymowego
: 09 paź 2017, 14:21
autor: baszawez
Witam, zastanawiam się nad sposobem zamocowania magnesu neodymowego walcowego w otworze tuleji stalowej. Mam tuleje o średnicy fi 10 i chce włożyć magnes o średnicy fi 6. I pytanie jak go przymocować? Na wcisk odpada bo neodymowy jest kruchy i przy wbijaniu pewnie pękłby, najlepiej włożyć go z niewielkim luzem i przykleić. Tylko pytanie czy skoro magnes ma kierunek magnesowania dwustronny to klejenie jest konieczne? Powinien się przyciągać do tuleji.
: 09 paź 2017, 15:04
autor: antybeton
W mojej firmie stosujemy magnesy neodymowe do przytrzymywania detali na maszynach. Taki detal potrafi wyciągnąć magnes z otworu, dlatego są klejone. Jeszcze jeden problem z tymi magnesami, są kruche i po jakimś czasie ulegają uszkodzeniu. Pomyśl o jakimś otworze z drugiej strony do wybijania uszkodzonego magnesu.
: 09 paź 2017, 15:14
autor: RomanJ4
Ja taki magnesik (jako nadajnik w czujniku obrotów Halla) zakułem przez zapunktowanie brzegów otworu. Możesz wcisnąć go nieco głębiej w otwór i brzegi otworu wywinąć do wewnątrz przez zakucie(nie musi być mocno)...
: 12 paź 2017, 06:43
autor: Majster70
Co by ci magnes nie słabł w czasie - jeśli planujesz pracować tym przez lata, warto magnes osadzić np w miseczce z brązu.
