"postarzanie" (?) aluminium
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 12 maja 2008, 23:42
w jaki sposob mozna przyspieszyc powstawanie warstwy tlenkow na powierzchni aluminium? chodzi mi o mozliwie szybkie uzyskanie jednorodnej szarej, matowej i takiej powiedzmy "zasyfionej" powierzchni aluminium.
cos mi sie kojarzy, ze w jakimis programie motoryzacyjnym pokazywano zestaw audio do samochodu, w ktorym aluminiowe elemnty byly wlasnie jakos tak postarzone, chyba poprzez zastosowanie wapna gaszonego, czy innego cholerstwa.
-nie, nie jesteś synu
triera
Post napisał: triera » 12 maja 2008, 23:50
może forma anodowania:
oczyszczenie i odtłuszczenie,
następnie w roztwór kwasu siarkowego, aluminium jako anoda,
na koniec zamknięcie porów (zdejonizowana woda o temp. 95-98oC).
Jeśli proces przeprowadzimy w warunkach "domowych",
to uzyskanie "zasyfionej" powierzchni nie powinno
stanowić problemu.
skoti
Post napisał: skoti » 13 maja 2008, 00:05
Swego czasu jesli jakies male elementy aluminiowe byly potrzebne na juz to smarowaliśmy antox-em na kilkanaście minut i potem plukalismy w wodzie . Efekt byl w miare dobry jak na taka metodę , male detale wygladaly nieźle w porównaniu do profesjonalnego anodowania ale na wielkich robiły się zacieki . Antox to preparat do czyszczenia spawów na nierdzewce .
numerek
Post napisał: numerek » 13 maja 2008, 07:53
napisz dokładnie czego oczekujesz ........podam ci z dziesięć sposobów na starzenie aluminium ale.........
każdy sposób powoduje inne reakcje więc ...........
martazd
Post napisał: martazd » 13 maja 2008, 07:57
Witaj
spróbój wytrawić elementy w 50% roztworze NaOH
W czasie trawienia AL rozpuszcza się i trzeba uważać żeby nie podtrawić zbyt mocno elementów.
potem mocne płukanie.
powstaje satynowa powierzchnia którą najlepiej zabezpieczyć lakierem
Ale najlepsze to oczywiście anodowanie o którym pisze tiera, możliwe do wykonania w domu, trzeba zwrócić uwagę na temperaturę roztworu - nie przekraczać 20 st.C
katoda z blachy ołowianej
B. ważne jest połączenie elektryczne z anodowanym detalem - musi to być drut aluminiowy zanitowany lub przykręcony mocno ze względu na to że powstająca warstwa tlenku jest nieprzewodząca i przerywa dopływ prądu.
gęstości prądu , czas , wpływ gatunku aluminium - internet
pozdrawiam AZ
numerek
Post napisał: numerek » 13 maja 2008, 08:02
grunt to zrozumienie pytania ............
panowie czy anodowanie daje "zasyfioną" powierzchnię ?
daje piekną matowo-szarą strukturę bardzo twardą i ni cholery nie wygląda to na postarzane ......... a wręcz przeciwnie na bardzo nowe
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 maja 2008, 21:41
koledzy zdecydowanie czytajcie Sękowskiego zanim coś napiszecie.
Przepraszam to wyżej to był żart i mam nadzieję, że kolega Numerek sie uśmieje.
A już poważniej.
Po co koledze "zasyfiona" powłoka?
Chyba widziałem gdzieś sztucznie postarzony - rdzawy - samochód (Syrena lub Warszawa) ale kolega robi rowery... :???:
Ma to być do demonstracji pt: Co będzie jak klient nie weźmie poanodowanej ramy rowerowej? ...bo chyba nie do walki z konkurencja?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 maja 2008, 23:11
podkreslam jeszcze raz, chodzi mi o uzyskanie efektu starego aluminium, a nie o eleganckie matowe anodowanie (ktore zreszta zlecalem wiele razy). nie jest to zadna czesc rowerowa, tylko pewne mozna powiedziec "ozodbne elementy" do wykorzystania w niecnych zamiarach ; )
to co jest plaskie zamierzam wczesniej potraktowac szlifierka oscylacyjna, a pozniej najchetneij wysmarowal bym to jakims "magicznym postarzaczem aluminium" kupionym, lub smaodzielnie wykonanym z ogolnie dostepnych preparatow. prawdziwy problem zacznie sie z taka spora przestrzenna kratka (cos jak star kratki w drzwiach od kibla/lazienki, tylko ze 3 razy szersze) bo tego nie chce mi sie recznie matowic. tu by sie naprawde przydal jakis preperat ktorym mozna to spryskac/posmarowac/posypac.
mike217
Post napisał: mike217 » 14 maja 2008, 19:49
Witam ropzusc w wodzie kilogram soli... wrzuc alumium i poczekaj tydzien.... albo w denaturat wrzuc.. efekt murowany..
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 14 maja 2008, 20:11
troszkę zaśmiecam ale ktoś tu wspominał o samochodzie a właśnie sie natknąłem na fajne zdjęcie to pokażę :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
