problem z chłodziwem
: 20 wrz 2017, 08:43
autor: baszawez
Witam, stosujemy w firmie do obróbki metali chłodziwo na bazie olejów mineralnych. Emulsje mieszamy w zlewkach plastikowych (oczywiście najpierw wlewamy wode a potem koncentrat i robimy to we właściwych proporchach) i wlewamy do maszyny. Jednak kilkanaście minut po wymieszaniu emulsji, w zlewce jest już widoczne jakby na wierzchu zbierała się "śmietana" i tworzą się sery. To jest jeszcze przed zalaniem do maszyny, natomiast na 2 dzień po wlaniu do maszyny już całkowicie oddziela się mleko od wody i zatykają się dysze. Co może być przyczyną, że już zaraz po wymieszaniu tak się dzieje?
: 20 wrz 2017, 09:32
autor: GumiRobot
Trzeba sprawdzić twardość/zmineralizowanie wody lub zrobić próbę z rozpuszczeniem chłodziwa w wodzie przegotowanej poprzedniego dnia i porównawczo w wodzie z kranu.
Re: problem z chłodziwem
: 20 wrz 2017, 18:13
autor: CFA
baszawez pisze:Co może być przyczyną, że już zaraz po wymieszaniu tak się dzieje?
Chłodziwo?
: 20 wrz 2017, 18:21
autor: strikexp
Ja się co prawda nie znam, ale odniosłem takei samo wrażenie jak kolega wyżej.
Emulgol po wymieszaniu z wodą destylowaną ma piękną mleczną konsystencję. Czy aby nie kupiliście okazyjnie jakiegoś badziewnego chłodziwa, albo po prostu zmrożonego?
: 20 wrz 2017, 18:45
autor: Petroholic
Badziewna emulsja. Mam też taką u siebie. Trzeba odstać przed zalaniem i przecedzić ten kożuch. Jak maszyna często chodzi to nie wytrąci kożucha znowu.
