Odkształcenia detalu,skręcanie
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 27 lip 2017, 13:43
Panowie wykonuje detale w aluminium 6082T6 EN485. Ostatnio pojawił się problem bo detale wychodziły krzywe ,poskręcane. Były wykonywane z pewnej partii materiału. Moje pytanie - dlaczego z tej partii wychodzą te detale poskręcane a z poprzednich partii nie wychodziły ?? Czy proces odlewania ma wpływ?? czy aluminium musi być wyżarzane po odlewaniu??
A najlepsze jest to że ostatnio na dany detal poprałem ten sam materiał o gabarytach dwa razy większych tylko z innej parti i detal wyszedł ok. Moim zdaniem ta partia wadliwa posiada naprężenia które " puszczają po usunięciu 80% materiału. Co o tym sądzicie??
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 27 lip 2017, 16:31
Jaki półfabrykat a jaki gotowy element ?
No i wymiary elementu?
Jaki dostawca ?
Narzędzia, temperatura, materiał wyjściowy, technologia ma duże znaczenie.
Za mało informacji podałeś aby uzyskać normalną odpowiedź.
Każdy gatunek aluminium ma swoje parametry (skład) nie są one stałe w gatunku jakim obrabiasz.
Wiec dostanie różnego rodzaju materiału (chodzi mi o %składników) w dłuższym odstępie czasu nie jest niczym nadzwyczajnym. Są specjalne materiały które są pozbawione naprężeń jak np. C250 firmy GLEICH
https://gleich.de/pl/
Wróć do „Obróbka metali”
