Mam takie pytanko: jak szybko i sprawnie uzyskać otwór D33,8 i D35,4 (zależnie jak klient zamówi) z tolerancją +-0,1.
Mamy takie aluminiowe kielichy z wtryskarki i na tą chwile to frezujemy narzędziem o D18 i płytki sandvika do alu R390.
Odlew na wejściu ma D33,8 i kąt odlewniczy 4,5stopnia, także przy dnie jest ok 31mm średnicy, a dalej robi się przejście na kabel, także otwór jest przelotowy.
Maszyna to Avia VMC1000, wrzeciono Smax- 10000.
: 19 lip 2017, 15:54
autor: pasierbo
+-0,1 powinieneś bez problemu uzyskać wytaczadłem zgrubnym. Jeśli dobrze rozumiem o co Ci chodzi.
: 19 lip 2017, 15:57
autor: ser1ous
Witaj.
Można użyć wytaczadeł: zgrubne + wykańczające, wiertło + wytaczadło, obróbka frezem z ruchem po spirali Archimedesa albo po helixie.
: 19 lip 2017, 22:04
autor: Steryd
albo frezowaniem spiralnym
: 20 lip 2017, 06:47
autor: RaV23
Dzięki za dane odpowiedzi.
Na tą chwile to frezuje po spirali. F-3000, skok 2mm.
Chociaż z wg kalkulatora Sandvika wychodzi posuw 7000, a obroty ponad 17000.
Z tym że po pierwsze - na maszynie mam max 10000 obrotów, a po drugie na tak małej średnicy maszyna i tak z takim posuwem nie idzie, bo sama zwalania do swojego maksa. A szefowi mało i wolno.
: 20 lip 2017, 09:12
autor: ser1ous
Pokaż szefowi przyśpieszacze:
: 20 lip 2017, 09:47
autor: Steryd
Taaaa, do ułamkowych średnic....
Mozesz zwiększyć kąt spirali. Dokładność nie jest duza. Ja bym wziął frez lity (ma dłuższe ostrza niż plytki i często też więcej) i jechał ze skokiem nawet 10mm jak chce szybko.
: 20 lip 2017, 18:26
autor: grzeszko
odlew jest już z otworem przelotowym? jaką ma śednice? jeśli masz takie coś robić z taką tolerancją to polecam takie narzedzie
utrzymasz te tolerancje i płytki rzadko sie wymienia
: 22 lip 2017, 07:05
autor: rafalxfiles
Jak bym był Twoim szefem to bym Cie udusił za takie coś..
jeżeli pozcja otworu jest idealnie równa.. pewnie jest to tylkoi wyłącznie wytaczadła
zgrubne i wykańczające. jeżeli byśmiał problem z otworem. wiórami ..to zamiast zgrubnego.. wiertło.
żadnych interpolacji i innych bzdetow chyba że robisz 5 sztuk i zapominasz...
: 24 lip 2017, 14:07
autor: RaV23
Powiem tak- w tej chwili w mocowaniu - 2 sztuki frezowane są ok 50s.
Jak będą dwa wytaczadła to ze zmianą narzędzia zyskam coś na czasie?
Swoją drogą trzeba jeszcze mieć wytaczadło
I ja się przyznam że nie miałem jeszcze okazji pracować z wytaczadłem.
