Płytka informacyjna
: 09 lip 2017, 19:42
autor: ancover
Mam pytanko czy wie ktoś jaka była technika wykonywania takich płytek informacyjnych jak na fotce ? Chce ją odnowić i nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
autor: jasiu...
sitodruk
: 09 lip 2017, 19:48
autor: Rybiarz
Są firmy zajmujące się dorabianiem tabliczek do maszyn.Wysyłasz na wzór starą i odsyłają ci nową, wypaloną laserem na aluminium
: 09 lip 2017, 20:07
autor: ancover
O sitodruku nie pomyślałem a co do płytki alu wolałbym zrobić coś jak oryginał. Dzięki pięknie za odpowiedzi. Pozdrowionka
: 10 lip 2017, 06:05
autor: avatar
Ja coś podobnego robiłem na mosiężnej płycie metodą produkcji PCB ( folia światłoczuła, naświetlanie itd, podtrawianie tym samym środkiem co płytki PCB - mosiądz też jest stopem miedzi, farba czarna w podtrawione miejsca i bach koniec )
: 10 lip 2017, 18:57
autor: cube000
Wydrukuj na drukarce laserowej, na papierze kredowym w lustrzanym odbiciu. Wydruk przyłóż na czystą, zmatowioną i odtłuszczoną płytkę aluminiową. Polej wydruk acetonem, tak aby przesiąkł papier. Pilnując aby nie poruszyć wydruku względem płytki, przetrzyj wacikiem kilka razy, nie za mocno. Potem zdejmujesz papier, czekasz aż aceton odparuje i traktujesz lakierem bezbarwnym. Zamiast acetonu możesz przeprasować żelazkiem. Metoda chałupnicza, ale efekty są dobre.
: 10 lip 2017, 19:11
autor: jasiu...
A nie szybciej i dokładniej, z użyciem folii, albo papieru termotransferowego, tak jak się płytki PCB robi?
: 10 lip 2017, 19:53
autor: rynio_di
Jak przygotujesz sobie plik to i laser jednostkowo warto . Tu masz laserem na Dibądzie bo taki miałem tabliczka gwintów do Mini Lathe
