Tolerancje
: 18 cze 2017, 14:48
autor: konrad1115
Witam mam problem z tolerancjami trochę tego nie ogarniam kupiłem wałki liniowe fi6 w tolerancji h6. Potrzebuję wpasować ten wałek w otwór w plastiku tak żeby siedział ciasno nie wiem z jaką dokładnością muszę wykonać otwór ??
: 18 cze 2017, 15:08
autor: mag999
Jeśli na ciasno to setka może półtorej w minusie powinna być ok
: 18 cze 2017, 15:16
autor: konrad1115
Ok dziękuje. Mam jeszcze jeden problem kupiłem do tej prowadnicy łożysko ślizgowe fi6. Okazało się że jest spory luz jaki musi być średnica wewnętrznego otworu łożyska ślizgowego zrobionego z brązu żeby luz między prowadnicą a tuleją był jak najmniejszy
: 18 cze 2017, 16:24
autor: mag999
Logika nakazuje że odrobinę większy. Np pół setki czy setke
: 19 cze 2017, 22:02
autor: Tomciowoj
konrad1115 pisze:Ok dziękuje. Mam jeszcze jeden problem kupiłem do tej prowadnicy łożysko ślizgowe fi6. Okazało się że jest spory luz jaki musi być średnica wewnętrznego otworu łożyska ślizgowego zrobionego z brązu żeby luz między prowadnicą a tuleją był jak najmniejszy
A to łożysko jest w obudowie czy to zwykła tulejka, bo jeśli tak to po wciśnięciu w obudowę luz się zmniejszy w stopniu zależnym od pasowania gniazda.
